Термостатированная Травильная Ванна
Шюттель-аппарат. Я еще в институте таким перемешивал растворы в бюретках.
Давно известен, но неизменно эффективен.
я травлю платы минут за 10, большее время не устраивает..
Да может и правда градусов до 70ти разогреваю.. не знаю. и это плохо.
Через недельку я займусь этим вопросом, чтоб соответствовать названию топика ("Термостатированнная...") :)
А пока, может кто не знал, так я подскажу. Такую ванну (см.фото выше) мне сделали всего за 400р в какой то там аквариумной мастерской. Без вопросов о нестандартном размере. При заказе важно называть устройство просто сосудом для бытовых целей, не уточняя про травильную систему. могут завысить цену (так мне рассказал товарищ).
Я указал размеры чтоб влезала А4.
Как вариант, сосуд можно сделать из орг.стекла. Первоначально я так и хотел делать. Увидел в видео на ютубе на канале Наташка плюс (не реклама). А греет она инфракрасной лампой. Так вот, если травить хлорным железом, то орг.стекло быстро станет похоже на какашку.. По цвету как минимум:) А стекло обычное позволяет избежать этой неприятности.
на дно я планирую положить распылитель, соединенный с компрессором. Придумаю как греть раствор, и получится отличное приспособление, типа такого только подешевле)) http://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb-manufacturing/?gq=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
А щас я, господа конструкторА, покажу вам свою суперконструкцию :lol:
Качалка из фанеры с мотором и эксцентриком....
Ого, лайк, интересная идея))
Поддержание темературы как вариант http://m.ru.aliexpress.com/item/32266188800.html?productSubject=Intelligent-Temperature-Controller-MH1210W-Input-90-250V-Output-10A-220V-Thermostat-with-sensor-Heating-and-cooling&spm=2114.30010708.3.8.I41eGK&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10039_10048_10057_10047_10056_10055_10054_10059_10046_10058_10045_10017_10060_10061_10052_414_10062_10053_413_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=110c75e0-8328-4057-9ae2-cba21609db04&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail& только нужно заделать металлическую часть датчика температуры в силиконовый герметик.
Нагреватель шнурового типа в кремнийорганической резине на 220 В, при длинне примерно 600 мм мощность порядка 80Вт.
Насос на прокачку http://m.ru.aliexpress.com/item/32692642216.html?productSubject=Newest-Priming-Diaphragm-Pump-Spray-Motor-12V-For-Water-Dispenser-90-mm-x-40-mm-x&spm=2114.30010708.3.38.ttENaw&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10039_10048_10057_10047_10056_10055_10054_10059_10046_10058_10045_10017_10060_10061_10052_414_10062_10053_413_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=b8b5af59-73b4-44e2-a40f-d4d092a43876&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail& они вроде для воды, но насосная часть полностью из пластмассы и резины, но сам пока не пробовал в деле.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
