Занусси 1000 Схема Блока Управления
as242
artem-p08 Не все...Сейчас плата после отмывки высохнет...Пойду проверять! Просто не охота феном сушить.Сама после спирта высохнет под лампой.Блин надеюсь что все будет хорошо!!!
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Скорее всего речь идет об импульсном трансе. Если все работает, то трансформатор не сгорел. Питание есть, раз все работает.
Нагар постоянно налетает именно в это место, Как правило от щеток мотора.
А помпа запитывается скорее всего через тиристор.
И ищи схему не по названию машинки, а по контроллеру, который в ней стоит.
Не проверил...Затупил...А провод изначально проверил на наличее проблем! сейчас выпаяю проверю....Вовремя сказали!!!!! хоть не ставил пока еще....ну его не проверивши ставить...Уже просто мозг кипит от количества информации....
Вот это то что надо!!!!
Только теперь еще проблема...Крона подохла в мультиметре...1,5 года не менял забыл а сейчас просто начал врать из-за низкого напряжения....Сейчас дам по голове ей от блока питания...Немного зарядить а то бежать в магазин не хочу...И проверю индуктивность...Тестер синометр VC 9808+ уже верой и правдой 5й год служит!!!!
0,37 микрогенри одна а вторая 0,36 микро генри...Ставить или нет трансформатор???Первичка 1,40 генри
Зачем ты в трансформатор полез?!!!!!!!!! Он - вторичные питания, светики горят, машина чего-то делает, значит, вторичные питания худо-бедно присутствуют. А так тема - "как я чиню мафынку способом перебора"
Нас всегда не хватает. И чем мы старше, тем нас больше не хватает.
Вот сейчас узнал методом перебора что подох ACS1085SE516 ....и провода чернык от блока до моторчика....проверенно замыканий нет
Дорогие форумчане СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ МНЕ!!!! Заменил  ACS1085SE516    перемотал вторичку таким же проводом.... Снял помпу  и решил ее на продолжительно проверить...Оказалось что крутит минуты 2 а потом клинит на мертво!!! поехал купил поставил и вроде заработало но не тут то было основной мотор помер...А точнее сказать что он отказался крутить барабан.Перевернул ее к верх тормашками посмотрел якорь весь черный.Зачистил якорь чуть покрутила и опять померла. Снимаю щетки одна на вылет 1,8см а у второй 0. думал ехать покупать.Оказывается что просто она залипла щетка взял шкурку почистил и все отлично теперь работает!!!Мама просто рада...А если спеца вызывать это за вызов только 2000р + детали и как он сказал что надо менять мотор ...Это по телефону он сказал мне с увереностью на 100%:....Наверное какой-то экстаренс? Теперь наверное еще лет 10 проработает.На самом деле машинка натуральная не китай
