as242
Занусси 1000 Схема Блока Управления
36 сообщений в этой теме
as242    36
artem-p08 Не все...Сейчас плата после отмывки высохнет...Пойду проверять! Просто не охота феном сушить.Сама после спирта высохнет под лампой.Блин надеюсь что все будет хорошо!!!
Изменено пользователем as242
croc19    22
Скорее всего речь идет об импульсном трансе. Если все работает, то трансформатор не сгорел. Питание есть, раз все работает.
Нагар постоянно налетает именно в это место, Как правило от щеток мотора.
А помпа запитывается скорее всего через тиристор.
И ищи схему не по названию машинки, а по контроллеру, который в ней стоит.
as242    36
Не проверил...Затупил...А провод изначально проверил на наличее проблем! сейчас выпаяю проверю....Вовремя сказали!!!!! хоть не ставил пока еще....ну его не проверивши ставить...Уже просто мозг кипит от количества информации....
as242    36
Вот это то что надо!!!!
Только теперь еще проблема...Крона подохла в мультиметре...1,5 года не менял забыл а сейчас просто начал врать из-за низкого напряжения....Сейчас дам по голове ей от блока питания...Немного зарядить а то бежать в магазин не хочу...И проверю индуктивность...Тестер синометр VC 9808+ уже верой и правдой 5й год служит!!!!
as242    36
0,37 микрогенри одна а вторая 0,36 микро генри...Ставить или нет трансформатор???Первичка 1,40 генри
Зачем ты в трансформатор полез?!!!!!!!!! Он - вторичные питания, светики горят, машина чего-то делает, значит, вторичные питания худо-бедно присутствуют. А так тема - "как я чиню мафынку способом перебора"
as242    36
Вот сейчас узнал методом перебора что подох ACS1085SE516 ....и провода чернык от блока до моторчика....проверенно замыканий нет
as242    36
Дорогие форумчане СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ МНЕ!!!! Заменил  ACS1085SE516    перемотал вторичку таким же проводом.... Снял помпу  и решил ее на продолжительно проверить...Оказалось что крутит минуты 2 а потом клинит на мертво!!! поехал купил поставил и вроде заработало но не тут то было основной мотор помер...А точнее сказать что он отказался крутить барабан.Перевернул ее к верх тормашками посмотрел якорь весь черный.Зачистил якорь чуть покрутила и опять померла. Снимаю щетки одна на вылет 1,8см а у второй 0. думал ехать покупать.Оказывается что просто она залипла щетка взял шкурку почистил и все отлично теперь работает!!!Мама просто рада...А если спеца вызывать это за вызов только 2000р + детали и как он сказал что надо менять мотор ...Это по телефону он сказал мне с увереностью на 100%:....Наверное какой-то экстаренс? Теперь наверное еще лет 10 проработает.На самом деле машинка натуральная не китай
Ответить в тему...
    • очень нужна особенно из-за с учетом того что окно компаратора   и как это окно будет реализовываться на концах интервала 0,5...4,5в при  питании схемы 5в???
    • Саша! Схема плохенькая, но читаемая. Питается предварительный УНЧ от двухполярного стабилизатора +/- 15 вольт, собранного на транзисторах  VT1, VT3, cтабилитроне VD1, конденсаторе С3 ( положительное плечо) и  VT2, VT4, VD2, C4 соответственно, отрицательное плечо. На схеме а (+15в), в (-15в). С этих точек запитан предварительный усилитель. На вход этого каскада приходит напряжение +/- 32в с силового трансформатора TV1, диодного моста VD1-VD4 и и сглаживающих конденсаторов С3 (+32в), провод 11 и C4 (- 32в), провод 13. Ну вот вроде и всё! Собираете блок питания +/- 32в и запитуете  двухполярный стабилизатор предварительного каскада.
    • Добавлю еще 3 штуки .
    • И насколько сильно влияет / какая зависимость от потребляемого тока либо мощности? Обычный закон Ома потребляемый ток на сопротивление нагрузки? Если на одной или каждой банке висит вольтметр, это тоже потребитель, получается вольтметры ставить нельзя. Т.е. адекватными решениями данной задачи являются ТОЛЬКО понижающий DC-DC с напряжения суммы всех батарей до нужного либо 220 на 12 на выходе из инвертора? А КПД при десятикратном преобразовании переменного в постоянный и обратно? Какой из этих 2х вариантов будет иметь больший КПД?
    • Любой, даже маломощный потребитель, подключённый к одной из банок, понизит на ней напряжение, и немного повысит на других.
    • Есть батарея из последовательно соединенных кислотных аккумуляторов, подключенных к бесперебойнику в буферном режиме. Очень хочу взять питание 12V для маломощного потребителя с одного из них. Какие тут есть подводные камни (кроме риска посадить один аккумулятор ниже 10.8 с известными последствиями)? Если я неправильно выразился, ниже схема. Батареи могут находиться в состоянии зарядки (буферный режим) или состоянии разряда через инвертор бесперебойника (при отсутствии 220 в сети). Как будет влиять параллельное включение на процесс зарядки / разрядки всех батарей?
