ВВЛ
Epm9320 - Сигналы Din
9 posts in this topic
ВВЛ    3
Всем привет!
Хочу-у применить указанную в теме плисину, но в даташите не понял про сигналы DIN. Разъясните, плиз, - зачем они и что делают, или ткните носом где написано.
Извините, если вопрос дурацкий )).
Vascom    660
Это Dedicated Input. Их предназначение описано в даташите, например на стр. 7.
DIN1 и DIN2 - это клоковые входы.
DIN3 - глобальный ресет
DIN4 - GOE, какой-нибудь global output enable.
ВВЛ    3
как раз смотрю эту страницу -
1. почему клоков два, в схеме макроячейки используется только один (стр 8)
2. если я правильно понял - ресет - сбрасывает триггера во всех МЯ
3. Непонятны активные уровни этих сигналов
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Vascom    660
1. Чтобы можно было подать два разных клока.
В схеме ячейки на стр. 8 используются оба клока. Выбирается один из них в блоке Clock enable/select.
2. Нет, только в тех, куда напишешь сброс по внешнему ресету.
3. В табличке 16, смотри VIH и VIL.
ВВЛ    3
Спасибо за ответы.
А как настраивается этот Clock enable/select и как делается сброс по внешнему ресету.
(Пытаюсь работать в MAX++)
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Vascom    660
Работай в нормальном Quartus последней версии.
Ну для выбора или отключения клока есть специальные конструкции, либо компилятор сам может понять - всё от твоего кода зависит.
Сброс по внешнему ресету так же как и по внутреннему, как опишешь - так и будет :)
P.S. Рекомендую Verilog, он проще, нагляднее, удобнее.
Edited by Vascom
ВВЛ    3
А если я работаю со схемой - тогда как.
(Quartus и Verilog - следующий этап)
Vascom    660
Тогда читай как это делается в схемах.
Описать всё на verilog проще и быстрее, чем копаться со схемами. Особенно если проект переваливает хотя бы за десяток логических элементов и регистров.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
