ВВЛ
Epm9320 - Сигналы Din
Всем привет!
Хочу-у применить указанную в теме плисину, но в даташите не понял про сигналы DIN. Разъясните, плиз, - зачем они и что делают, или ткните носом где написано.
Извините, если вопрос дурацкий )).
Это Dedicated Input. Их предназначение описано в даташите, например на стр. 7.
DIN1 и DIN2 - это клоковые входы.
DIN3 - глобальный ресет
DIN4 - GOE, какой-нибудь global output enable.
как раз смотрю эту страницу -
1. почему клоков два, в схеме макроячейки используется только один (стр 8)
2. если я правильно понял - ресет - сбрасывает триггера во всех МЯ
3. Непонятны активные уровни этих сигналов
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
1. Чтобы можно было подать два разных клока.
В схеме ячейки на стр. 8 используются оба клока. Выбирается один из них в блоке Clock enable/select.
2. Нет, только в тех, куда напишешь сброс по внешнему ресету.
3. В табличке 16, смотри VIH и VIL.
Спасибо за ответы.
А как настраивается этот Clock enable/select и как делается сброс по внешнему ресету.
(Пытаюсь работать в MAX++)
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Работай в нормальном Quartus последней версии.
Ну для выбора или отключения клока есть специальные конструкции, либо компилятор сам может понять - всё от твоего кода зависит.
Сброс по внешнему ресету так же как и по внутреннему, как опишешь - так и будет :)
P.S. Рекомендую Verilog, он проще, нагляднее, удобнее.
Edited by Vascom
А если я работаю со схемой - тогда как.
(Quartus и Verilog - следующий этап)
Тогда читай как это делается в схемах.
Описать всё на verilog проще и быстрее, чем копаться со схемами. Особенно если проект переваливает хотя бы за десяток логических элементов и регистров.
    • Шайтан, ошибся! По разводке вроде подходит... Только она 5в на выходе дает, а там еще делитель вроде стоит повышающий.
    • ставить подальше ? это насколько ? )). И не ставить предохранитель на варисторах ? А в чем будет преимущество без предохранителя у варистора, когда лупанет мощный импульс?
    • Может не в той ветке создал тему, но все же... Собственно проблема 10-ти летних пежо ситроэнов и т.д. Вот и мне выдали на работе пыжыка, с такой же проблемой. Неинтересно как-то так кататся. Темнеет (или светлеет, у кого как включено отображение, прямое или инверсия) при нагреве жк дисплей на бортовом компьютере. При температуре до 20 градусов - все ок. Как только температура поднимается дисплей уверенно начинает темнеть вертикальными полосами, вплоть до полной неработоспособности. При легком нажатии пальцем на жк, изображение в месте нажатия появляется. На форумах по данным авто полно тем - но адекватного решения нет. Разные "системы" охлаждения придумывают - но неэффективно все это. С чем может быть связано? Неужели от старости?
    • Скорее наоборот, в прямом, у него рабочий ток только в обратную сторону... В прямом направлении рабочего тока нету, соответственно нельзя диод туда же запаять. Но! Из трансформатора выходят две обмотки. Соответственно, ты можешь поставить второй диод (даже больше скажу - используя тот же второй диод), получив дублированный второй выход. Их соединяй последовательно, и будет двуполярное питание.
    • если проводов всего два,то в разрыв!
    • С входа и выхода.  Включить синус нужно. (генераторы в помощ) Вопрос ещё в том, на выходе есть искажения после определённой громкости, или их нет? Нужно в ноутбуке твоём повысить громкость до искажений. Может громкость стоит на минимуме?  Инструкция в помощь... Ты главное подпиши фото(скрин), сколько вольт\деление и время\деление.
    • очередной велосипед
