Гальваническая Развязка Сетевых Карт
goodbye
Подскажите, можно ли как-нибудь проверить трансформаторные сборки гальванической развязки Сетевых карт ?
типа таких:
PM44-11BP.JPG?itok=TKsBhRVX
пример во вложении.
PSF-16211.pdf
Изменено пользователем goodbye
Первично - омметром ...
Не пробовали?
Потом осциллом при наличии сигнала... наверное так...
Можно ещё индуктивность померить...
Хочется дополнить пост # 2. Если Вам часто приходится проверять подозреваемые сборки, снимите характеристики с заведомо исправной, подавая синалы на вход и меряя на выходе. Измерения на выходе надо производить на какой либо нагрузке.Зарисуйте осциллограмки для каждого из типов используемых сборок. Это будут контрольные сигналы при проверке подозреваемых в неисправности.Такой метод ускорит Вашу диагностику.
rocker60, я об этом уже думал. но случаи пока единичные...
омметром пробовал. катушки все целы.
осциллографом тоже пробовал, но сигнала нет,
т.к. контроллер не заводится постоянно в состоянии сброса. - подумал что пока сигнал не увидит из него не выйдет.
катушки прозвонил сразу, все звонятся. (звонил не выпаивая)
на входе в сборку сигнал 2в - постоянные, на выходе 3.3в
не хочется выпаивать туда сюда, если сборка исправна.
А Вы не пробовали просматривать сигналы осциллографом в режиме непрерывного тестирования сетевой карты самой на себя. ( pig c параметром -t.)
Для удобства доступа к плате, свой корпуc "Tower" разместите горизонтально. Но самое лучшее, в отладчике DEBUG, работающем под DOS, написать цикл обращения к карте.Чтобы проверять независимо от системы. Когда то в DEBUG писал програму вывода символа на принтер в цикле, для контроля прохождения сигнала. Всего две-три строчки.
да... были времена :)
в общем, раздобыл ещё 3 роутера, 2 вообще одинаковые, видимо та же самая проблема с катушками этими.
нашел интересную статью в инете:
https://geektimes.ru/post/257290/
если я выпаяю трансформаторую сборку и заменю такими катушками, должно заработать ?
хочу таким образом попробовать проверить работу устройства вообще.
выяснить, виноват ли этот блок трансформаторов...
на алиэкспрессе цены на эти сборки в районе 100р, + пересыл рублей 150-200р... дороговато ?!
процессор роутера стоит столько же или меньше!
Спасибо за статью! Хорошая статья! Когда я обслуживал ретрансляторы на АТС, то поголовно устанавливали на линию каждого абонента гроза защиту. Старая была не совершенна. У меня где то 1 или 2 есть. Есть с одним, есть с двумя разрядниками. Но и она не всегда спасает! Бывает, что молния ударяет по проводам сети 220.
От такого удара вряд ли можно спастись.
Не спешите выпаивать трансформатор. Проверьте сначала цепи электропитания. Особенное внимание уделите ёмкостям.А потом уже трансформаторной сборке.
P.S. Рекомендую, для демонтажа сборок сделать миниатюрнейший крючочек из закалённой спицы и поднимать по одной ножке.
На такой случай вообще то есть фен
Ключ -t в команде ping к самодиагностике сетевой карты никакого отношения не имеет.
Опять ерунду пишете, причем уже тяжелую ерунду. Все ваши по в этой теме конкретная ахинея
А что собственно докопались к подозреваете ТГРы? Это последнее, что выходит из строя. Если пробилась грозой гальваноразвязка, то как минимум сетевому контроллеру- кирдык!
сколько людей, столько и мнений.
мне советовали сразу менять эти трансы, типа, они первые выходят из строя.
в роутере 5 лан портов, один из них ван порт. вот этот ван не алё...
феном выпаял трансформаторные сборки с сетевухи (чо нашел, с того и сдул, запаяю в соответствии с распиновкой)
буду тестить... вдруг дело действительно в этом.
когда-то в прошлом менял процессор роутера, тоже подумал что трансы врятли сдохли... но оказалось что проц не причем, а трансов на замену не было... до сих пор валяется не рабочий.
mail_robot! Это для Вас! Плохо до Вас некоторые вещи доходят. Этот бесконечный пинг даст возможность просмотреть сигналы на сборке гальванической развязки. Такие вещи я в DEBUG отладчике писал. Старайтесь внимательно читать посты! А лучше всего, вообще воздерживайтесь от комментариев.
ping 127.0.0.1
"замыкание на себя" — компьютер делает попытку обратиться к самому себе. Эта проверка даёт возможность определить, может ли компьютер передавать трафик Ethernet или нет. Отсутствие ответа после выполнения этой команды указывает на проблему с настройками протоколаTCP/IP на локальном компьютере.
Для отправки бесконечного пинга в Windows к стандартной команде допишите через пробел «-t», а чтобы остановить – нажмите клавиши Ctrl+C. Например, производим бесконечный пинг до DNS-сервера Google:
ping 8.8.8.8 –t
про пинги я в курсе :)
я Вас с первого раза понял правильно и про дебаг тоже. но это пока к теме не относится... неисправность не программная, явно.
mail_robot дело говорит.
Для успокоения совести можно перекинуть с рабочего порта.
Изменено пользователем marinovsoft
ну сетевухи точно рабочие. значит и трансы там тоже рабочие.
вобщем замена ничего не дала. ван порт так же не доступен. смотреть то .. больше нечего %) практически.
Не для программной диагностики, а для осциллографического контроля сигналов на на ножках сборки я ping предложил, т.е. непрерывное бесконечное циклическое обращение.
На машинах серии ЕС было проще.В память заносили комаду SIO c адресом порта и адресом ячейки памяти. А в память писали байт FF.И зацикливали.Осциллографом можно было просмотреть весь тракт прохождение сигнала до входных буферных регистров и после них любого из устройств.
В ПК всё гораздо сложнее.Для осциллографического контроля передачи информации приходилось самим писать так называемые отладочные циклы.
Были случаи, когда после грозы вылетали 5 а то и 8 сетевых карт. С ремонтом не связывались, так как сетевые карты "Realtek" стоили дёшево. Покупали и меняли. В 90-х фены были в редкость, да и о паяльниках с отсосом никто не знал. Жало паяльника затачивали острым и чуть притупляли. И по одной ножке отпаивали применяя цыганскую иглу. Вот и Вам предложил сделать небольшое приспособление. Если есть фен, то процедура упрощается! Да на плате и менять то нечего.Сборка гальванической развязки и сам контроллер.Они для грозы самые уязвимые.
Многое не нужное я Вам тут рассказал. Может что то в ремонте и пригодится. Лишняя информация ещё никому не помешала.
Успехов в ремонте!
А тебе сразу сказали, что ТГР это последнее, что выходит из строя. Меняй проц.
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
