Первоуральск. Автономный Подводный, Надводный Робот
Ищу людей из Первоуральска, которым интерестно было бы сделать автономного подводного, надводного робота, который будет плавать у нас в пруду и собирать разного рода метадату и скидывать их по каком-улибо каналу для дальнейшего изучения.
Пока планируется wifi канал.
http://www.liquid-robotics.com/platform/overview/
Типа такого или ввиде миноподлодки
Я умею программировать RPI и управлять через GPIO двигателями через ШИМ, умею управлять шаговыми двигателями. И вообще умею программировать на java, python. С i2с и spi протоколами тоже не должно возникнуть проблем.
Хотелось сделать робота который сам плавает и собирает метадату, передает её по каналу связи.
Нужны люди которые умеют паять, делать корпус лодки, кто понимает в водных роботах(можно помочь даже советом)
Также если вам интерестно вы можете помочь деньгами на детали к роботу.
Пишите на nekrasov@stripcode.ru или сюда.
