Генератор Сигнала По Линии Rs-485
НЕ подскажете если если генераторы сигнала(заранее заданных команд) rs-485 есть оборудование (термометрия в основе которой лежат модули ввода/вывода ТЕКОНИК протокол обмена Т4000) тестирование которого производиться в индивидуальном порядке более 120 блоков в ручном режиме в случае не исправности. Суть приблуды которую я ишу нужен компактное переносное устройство задав на котором адреса команд можно было бы подойти и произвести тестирование оборудование( подключиться к прибору rs-485 отослать команду, проверить по световой индикации его работоспособность). Выполнять это ноутбук крайне затруднительно в свези с его габаритами.
:help:
Это обычный UART, только на выходе драйвер RS-485. Берём любой текстовый индикатор, например LCD1602, любой микроконтроллер, для которого умеем писать программы, например Arduino, модуль TTL->RS-485, кнопки, питание и корпус по вкусу.
Примеров для UART на Ардуине море. Передаём что нужно, согласно протоколу, получаем ответ, пишем результат на индикаторе. ЖКИ индикатор будет удобен при отладке, можно посмотреть, чего там прибор отвечает. А уже отработанную программу можно сделать с индикацией на светодиодах (зелёный = ОК!, красный = "бобик сдох...").
PS Работал с термоподвесками ТУР-01 в комплекте с БУК-01 и АСК-ТУР. Тоже носился с ноутбуком, неудобно. Хорошо, что редко из строя выходят, штуки три в год. А всего их 720 на элеваторе.
Изменено пользователем oldmao
Если ноутбук для вас слишком большой, используйте нетбук. Или собирайте на МК UART передатчик. Схема и программа простейшие. Только вам ведь нужно будет каждый раз менять адрес устройства и блок передаваемых данных. Это означает необходимость какой-никакой, а хотя бы 16-ричной клавиатуры и простейшего дисплея. В итоге ваша самоделка приблизится к размерам нетбука при несравненно меньшем функционале.
А в планшетнике есть программы для работы с СОМ-портом? Через переходник USB-RS485? Тем более, что родной тестовый софт не запустить, всё равно самописную программу делать. Предложенный мной вариант самый дешёвый, а функционал можно наворотить даже избыточный, вплоть до памяти адресов всех термоподвесок. Не хватит EEPROM в МК, прикрутить любую I2C память. Размером с калькулятор получится, питать от 4 пальчиковых Ni-Cd аккумуляторов.
