Монитор Lg Flatron 1953Tr - Ремонт Бп
Приветствую! Моник LG Flatron 1953Tr с микросхемой ШИМ FAN7601 на борту - принесли с сильным запахом гари. После вскрытия в блоке питания обнаружились угольки дросселя, битые диоды в мосту, сетевой конденсатор , ключевой транзистор.
Поменяно: Все элктролиты кроме C105 в обвязке шим-а, дроссель поменян на похожий с др. блока питания, диоды в диодном мосту, конденсатор CY104(4.7 нФ 400В), ключевой транзистор 7N60B, резистор в цепи затвора транзистора, микруха Шим, Tl-431, оптрон, и smd резистор R104 на 1 кОм (был подозрительный).
Проверил: ZD101, R109, диод в цепи затвора транзистора, диод и резистор в цепи питания шим, и выпрямительные диоды - все целое.
БП включаю без мат. платы, через лампу накаливания. КЗ отсутвует, но БП не стартует. Выходных напряжений нет. Напряжение питания ШИМ скачет от 8 до 11 вольт. Напряжение на сетевом конденсаторе так же скачет от 300 до 311В.
Помогите куда копать дальше? Возможно ли межвитковое в ТПИ? Осцилографа нет. Заранее спасибо!
1953TR.pdf
...Осцилографа нет. ...
Метод "тыка" конечно хорош, но тогда ещё должно просто повезти. Ну или по другому принципу - если чинить достаточно долго, то есть вероятность починить.
БП включаю без мат. платы ... БП не стартует..
Так, наверное, и не должен - сигнала от кнопки включения-то нет.
Ага, если долго мучится, то что-нибудь получится! :yes: Только пока я что то в тупике. Уже пробовал включать и с мат. платой. Толку ноль, все тоже самое.
По моему кнопка здесь не причем. При выключенном мониторе должен гореть желтый индикатор, при включенном - синий. Сейчас не горит никакой. По вашей теории тогда дежурное питание должно приходить на мат. плату монитора. А "дежурка" приходит только на шим. В добавок на мат. плату уже должны приходить +5 и +12 В а уже на ней стоят стабилизаторы на 1,8 и 3,3 вольт для процессора и др. микрух. Так что здесь БП должен сразу выдавать 5 и 12 вольт, не зависимо от кнопки питания.
Где КЗ отсутствует, что за "лампа накаливания"? Где стоит?
Что на сетевом лите и на выв. питания МС? Вместо мат платы надо подгрузить БП резистором.
Оба заменили?
У вас схема есть, для чего такие ребусы с описанием цепи, где стоит резистор?
Блок и без нагрузки прекрасно должен работать.
Я же в начале темы расписал: напряжение на сетевом электролите скачет - 300-311В, напряжение питания МС ШИМ-а тоже скачет от 8 до 11 вольт. Лампа последовательно, вместо предохранителя. при включении вспыхивает и гаснет.
Оба заменили?
Второй R106 не менял у него сопротивление 2,2 кОм. А ребусы для тех людей которые не смотрели приложение в первом посту.
Изменено пользователем Zver2011
ZD101, R109
после вылета полевика лучше сразу менять.
ТН101 как поживает?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Странно, сам щас смотрю в этот монитор и уже лет 8-10, только буква в конце одна, не Тр как у Вас, недавно чинил тоже блок питания, просто поменял пару электролитов, ЕСРметр то у Вас есть?..
Напряжение скачет, ЕСР пробовали мерить?
Там плата то небольшая, а детали большие, я без схемы разобрался...
Не уверен что ты доглядел обвязку ШИМ. И ты проверял старый конденсатор С101 на наличие емкости?
ZD101, R109
ТН101 как поживает?
Хорошо поменяю, только ZD101 непонятно на схеме - любой стабилитрон на 3,3 вольта чтоли? маркировка то должна быть.
Выпаял термистор, сопротивление 11 Ом, нагревая паяльником плавно спадает сопротивление до нуля, так и должно быть, но в схеме написано 100 Ом почему-то.
По поводу конденсаторов, вообще я C101 заменил на новый. Параметры ESR C101 - 127 мкФ, 0,43Ом
Все электролиты поменял на новые, писал выше.
BZX85-C3V3 устроит?
То что ты успел заменить на новые я прочитал, но ты так и НЕ ВЫЯСНИЛ в чем конкретно причина была выхода из строя БП.
Ты просто начал менять то что сгорело.
Отстань от стабилитрона, для запуска БП можно и без него.
Изменено пользователем Саша Кот
Спасибо всем, за помощь. Тему можно закрывать. Причина неисправности была в КЗ по линии 12В. Невнимательность моя тут блин. Монитор видать ремонтировали и впаяли вместо родного диода Шоттки FCH10U15, STPR1020CT без прокладки к радиатору и изолирующей втулки для винтика.
А во вторичной цепи диоды целые?
Да, проверял с выпайкой.
Как же вы так невнимательно проверяли? Проверили бы без выпайки - не пришлось бы трахать мозги.
