Программа Для Сигнального Табло
Heres_M
Делайте чёткое ТЗ!
Во-первых: все кнопки расположены рядом, на одном пульте или раскиданы по рабочим местам операторов?
Во-вторых: есть возможность бросить от каждой кнопки свою пару проводов (если они не на одном пульте)?
В-третьих: какие детали доступны? Вашу хотелку можно реализовать и без МК, на жёсткой логике. И даже на транзисторах, только много их понадобится.
В-четвёртых: табло из одиночных светодиодов (тогда ключи не нужны) или нет? Каким напряжением будет питаться и какой ток потреблять?
В-пятых, непонятно, когда табло должно потухнуть. После нажатия отдельной кнопки сброса?
Типа защита от наведенки. Я бы тоже так сделал на протяженной линии. Хотя 15 метров это разве протяженная линия? Обычные кнопари будут запросто работать
Входные цепи такие:
Разве это будет дешевле МК? Да и опторазвязка тут лишняя... При этом еще и 24В надо...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Да забил ТС уже на всё.. На вопросы не отвечает, описания нормального не даёт, ... В голове каша из незаконченных мыслей, незнания предмета и непонимания чего хочет...
2 страницы мы тут между собой разговариваем :crazy:
Вот вы мне скажите - чем 2 мк на удалении 15 метров без поиемопередатчиков будут существенно отличаться от кнопок?
Один пульт у оператора и одно табло у дежурного. Микроконтроллер установлен в табло дежурного. У оператора только кнопки с фиксацией (радиограмма может идти как 1 мин, так и 5 минут). Это табло делается для того, чтобы оператор не звонил дежурному каждый раз когда идет прием или передача, а просто через табло оповестил его. Звуковой сигнал для того, чтобы привлечь внимание дежурного.
Рашен партизанен?... та не на допросе :) хорошо, что делает индикация при замыкании кнопки понятно , а при размыкании шо делает?
а чо делает звуковой сигнал , если вторая кнопка будет нажата через 1,5-2сек ? а если 3,4...8 сколько зуммер по времени писчать должон?
а планируется зуммер или динамик?
А как оператор узнает, что дежурный обратил на сигнал внимание? Может он спит... :D
Нахрена тогда выкрутасы с оптронами? И транзисторные ключи проще заменить одной ULN2003. Правда, он на 7 каналов, но добавить 1 транзистор можно. Есть возможность между пультами кинуть 10-жильный кабель? Хотя можно и витую пару в экране, 8 жил на кнопки и экран = общий. Подтягивающий резисторы поменьше поставить (скажем 1 кОм) да с конденсаторами в параллель и на 15 метрах никакие наводки не страшны.
Спит дежурный или нет это уже проблемы дежурного, а не оператора. В качестве светодиодов используется кусок светодиодной ленты. Если вторая кнопка нажата через 1-2 сек зуммер на второе нажатие кнопки срабатывает, но сигналит на 1-2 секунды дольше.
На аналоге схема получается громоздкой.
бери любой 20-28 ногий МК с юартом 16ф882/883/886 можно даже безсмертный 628а
на тмр1 создавай системный тик 1мс , в прерывании инвертируй флаги 1мс, 143мс, 333мс и выставляешь флаг 1сек .
если произошло изменение на входе1: выставляешь флаг1, инкриминируешь счетчик 1 по флагу 1сек и выходу1 присваиваешь значение флага 333мс , попутно запускаешь счетчик для зумера и дергаешь пин по совпадению 1мс=143мс и икреминируешь счетчик зумера
Так ТС хочет на одном МК делать с кучей проводов!
Делать на  USART. Вообще всего два провода надо для связи,но и два контроллера.
Типа PIC16F628.
Изменено пользователем manhoo
