Компьютерный Конденсаторный Микрофон
СРОЧНО!!! Необходима схема конденсаторного микрофона подключаемого к ПК. Непонятно за счет чего происходит его запитка. В чем отличия конденсаторного микрофона от динамического я знаю не понаслышке.
Микрофоны со встроенным предусилителем вроде так запитываются:
Итого к микрофону идёт 2 провода, а не 3.
Вот у электретных микрофонов честных 3 вывода, но и его можно подключить по такой схеме.
А в чём суть вопроса-то? Внутрення схема самого микрофона что ли нужна? ;) Или удивляет почему так всё работает?
Изменено пользователем error2
http://cxem.net/sprav/sprav96.php
Я спаял недавно микрофон для компа из микрофона для жучков (рисунок ниже). И у меня появился вопрос: у меня аудио карта встроенная и по этому у меня очень тихо работает , но подскажите мне какую надо спаять схему усилка на одном транзисторе для того чтобы микрофон громче работал. Но микрофон у меня маленький для жучков...
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
1) У встроенных звуковых карт нет нормальных выходных каскадов, поэтому они "тихо" работают по определению и "микрофонная тема" тут может быть совершенно непричём.
2) Я не могу знать наверняка что это за микрофон, но многие из тех что я видел наподобие твоего, уже имеют встроенный предусилитель.
Как включаются конденсаторные микрофоны я так-же знаю, но не понятно почему у компьютерного микрофона вых. сопротивление равно 2килоома. откуда оно там? Ведь это по сути конденсатор и его сопротивление равно практически бесконечности (относительной).
2Krik99: Если ты не отключал у ся на компе службу "Windows audio", то просто открой стандартный виндовозный микшер, потом в меню фаил поставь пташку на пункте "дополнительные параметры", затем у тебя появиться под движком микрофона кнолка, в её меню будет пункт "усиление на +20дб".
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
ИМХО, ты меряешь не сам конденсаторный элемент, а элементы выходного каскада предусилителя.
Но как тогда он подключен. Ведь выходному каскаду надо питание, а провода всего два? По идее необходимо три провода - ПИТАНИЕ, ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД, И ОБЩИЙ. Где порылась СОБАКА?
Смотри рис.4
Эскизы прикрепленных изображений
можно такой собрать, транзистор почти любой но лутше с ку более 200
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
