Кожух Охлаждения Для Ги-15Б
Кожух охлаждения для ГИ-15б, на кожухе предусмотрена регулировка параметров работы лампы (частоты контура, выходная мощность).
Кол-во 4 шт, стоимость 750 руб/шт, пересылка почтой или ТК, перевод на карту СБ
Изменено пользователем Praro
