75 Гдн 1-8
osn68889
Здравствуйте. Я приобрел акустику s-90b, и вот решил сделать демпфирование и заменить в них провода. И обнаружил, что в одной колонке стоят 75гдн 1-8 как на фото с двумя динамиками, а во второй как на втором рисунке. Но дело в том, что на втором динамике не видно модели, так как после "75гдн" стоит печать, которая скрыла остальные цифры. Сопротивление померить нечем. Может это быть 75гдн 1-8 или нет?
Могут. Правда больше похожи на 30гд-1, предок 75гдн. Но может просто на заводе поставили магнит от предыдущего динамика.
Мне интересно, в чем разница между ними?
По какой методике хотите делать демпфирование? Цель замены проводов?
Динамики идентичные, разница лишь в магнитах. Изменено пользователем Chemotehnik
Хочу оклеить их войлоком внутри. Плюс фазоинвертор и трубу под сч тоже чем-нибудь звукопоглощающим оклеить. Ну а провода решил заменить по совету и только на НЧ динамик. Пока только провода поменял и припаял их к динамику, а не как с завода было. На большей громкости. мне показалось. что бас стал играть лучше. Хотя может это самовнушение
Хорошая доработка, от которой реально толк будет, намного сложнее. Если уговорите, напишу что и как. Просто мне немного лень :)
Т.е. хотите сказать, что даже я, своим неопытным слухом, замечу разницу?
