Китайский Термостат W1209, Автодатчик 423.3828
Имеется китайский термостат w1209 , такой
http://ru.aliexpress...2e-20f3e325d8a5
его схема
подробнее про него написано здесь
http://mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html
и автомобильный датчик 423.3828(который вкручивается в термостат)
такой
http://xn--2111-43da...tozh/dtozh5.jpg
Как заставить термостат правильно показывать температуру от этого датчика(приведенного выше)
Вот здесь написано его сопротивление
http://xn--2111-43da...erka-dtozh.html
Поможет только прошивка? Если да, то киньте пожалуйста ссылку на нужный программатор и компоненты на али(всё, что нужно для прошивки, надо ли к плате припаивать провода для прошивки?) и мануал по прошивке или готовую прошивку или исходники, спасибо
Изменено пользователем bitches snitches
Если сигнал с датчика больше нигде не используется (или это вообще не в авто), имхо проще раздербанить датчик и вклеить в его корпус китайский термистор от прибора.
Dr. West прав. В авто приходилось подобную проблему решить выточив переходник под имеющийся датчик температуры.
Под "родной" китайский датчик реально выточить переходник с резьбой (например из бронзы) и вставить в него китайский датчик..
Это мне не подходит
я уже пробывал так, немного по другому , не устроило, но за наводку спасибо
придется временно так и поступить, как его аккуратнее раздербанить?китайский то датчик
актуален вопрос по прошивке
А что у тебя за модель авто ?
Для чего ты этот доп термостат ставишь ?
Родная система не справляется ?
На сколько врёт с автодатчиком и в какую сторону ?
Так как ты я так понимаю будешь работать в узком диапазоне 90-100 гр , то можно попробовать или подобрать резистор параллельно термодатчику или создать дополнительное смещение с +5 Вольт резистором на термодатчик
vas320, авто 21100 , это для второй скорости вентилятора, родная система справляется, но постоянные вкл\выкл вентилятора по городу достают, да и на электрооборудованиии это хорошо не отражается
с автодатчиком уходит в черточки(то есть большне 110 гр показывает(или меньше -50))
я ставил резистор на 6.8 кОм он показывает только правильно с ним в пределах 24-25 градусов, выше 35,2 не показывает, хотя температура была уже 90гр
диапазон температур 87-92 гр , или 88-91, или 87-95
смотря в какихх пределах его можно заставить показывать правильно
А какое сопротивление китайского термодатчика при 20 гр ?
В какую сторону меняется сопротивление при его нагреве ?
А второй вентилятор ты хочешь включать через резистор чтоб уменьшить скорость ?
КАК ПРОШИВАТЬ ТО?
ЧЕМ, КАКИМИ ПРОВОДАМИ
Вопрос не верный. Верный - ЧТО прошивать? Программу писать будет КТО?
Dr. West,
я буду писать, постараюсь по крайней мере
прошивать мк STM8S003F3P6
там 4 вывода на платке для прошивки, на схеме соб-нно они обозначены 1 2 3 4
  • 6 месяцев спустя...
Заказал у китайцев Термостат W1209 ,
подключил а он не работает при осмотре оказалось что забыли припаять Q1.
Подскажите что за транзистор стоит Q1?
