Вч Дроссель
Приглянулась вот эта схема радиоприемника для радиоуправления. До этого дела с приемниками почти не имел, и мотал только катушки укв в несколько витков, или для БП на ферритах.
Как я понимаю такой дроссель на обычном феррите не намотать, потому что у него теряются магнитные свойства на таких частотах(27 мгц).
Подскажите пожалуйста, на чем сделать чтобы это было не трудоемко и качественно? дроссель в 20 мкгн, но это не так принципиально, т.к. в подобном включении его точность не слишком важна.
Изменено пользователем Eugene315
Если действительно сами хотите сделать, то на каркасе диаметром 7 мм намотайте виток к витку в один слой 60-65 витков провода 0,1 мм, для устранения собственного резонанса возможно потребуется шунт в пределах 1-10 кОм.
Но лучше применить стандартный типа ДПМ 0,1-20 мкГ. Он намотан на ферритовой трубке и не имеет собственного резонанса в широкой полосе частот, что обычно и нужно.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Бред какой-то. 60 % составляющих можно со спокойной душой выкинуть. Сверхреген на биполярнике будет ничем не хуже.
R5 номиналом 45 килоом улыбнул. Скиньте-ка ссылку на первоисточник сего шедевра.
Изменено пользователем tilarids
R5 вполне адекватен, может перепутали с R7. Впрочем, нч усиление я переделаю так или иначе под собственные нужды. Полевик с его отрицательным напряжением Uзи выглядит привлекательным, как минимум потому что не нужно лепить резисторы с кондером для рабочей точки. тема не об этом.
Eugene315, дроссель в данном случае никаких частотных свойств каскада не задает. Он служит для подачи питания на исток транзистора. Потому ставьте любой номиналом не менее указанного на схеме.
Его сопротивление переменному току на частоте 27 МГц составляет порядка 3,4 кОм. А сопротивление конденсатора С4 порядка 100 Ом. Таким образом, дроссель слабо шунтирует конденсатор, входящий в резонансный контур каскада приемника.
mvkarp, так в этом и проблема же. Если дроссель потеряет свои свойства на ВЧ, то он уже будет иметь достаточно малое сопротивление, т.к. индуктивность будет меньше и будет шунтировать конденсатор, разве я не прав?
Нет,не правы.Дроссель здесь широкополосный разделительный фильтр питания и его ВЧ свойства безраличны.Годится любой из типовых промышленных или самостоятельно изготовленый в пределах 15-100 мкГн на колечке,стерженьке феррита.Вы бы почитали,для чего детали в вашем приемнике и чего они там должны делать.
https://www.google.co.il/#q=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B0&rct=j
Изменено пользователем kotosob
Я совершенно ясно осознаю назначение каждой детали в моей схеме, просто мне неизвестно, как ведут себя сердечники на ВЧ.
Гугл кстати мало даёт по подобным запросам, в основном фильтры БП или что-то около нужной мне темы.
намотайте на резисторе МЛТ 0.5 номиналом не менее 100к проводом 0.05-0.1 виток к витку в один слой.Или внавал те же 40-60 витков и закрепите каплей термоклея.Всегда работали нормально такие дросели в сверхрегенераторы да и не только.Или найдите готовый ДПМ 0.1 на нужный вам номинал.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
