Усилитель На 1Квт В Авто Для Сабвуфера
Braimik
Всем добрый день. Поставили недавно передо мной цель собрать усилитель и сабвуфер на 1200Вт. Да я знаю, что надо делать все с запасом, 30% думаю хватит. Динамик для Сабвуфера 1500Вт Номинальная мощность Kicx Pro 380, с запасом этого думаю будет заглаза при желании в 1200Вт. и усилитель думаю в 1500Вт собрать для такого динамика. Схему усилка по которой буду собирать приложил внизу, Вопрос такой , сколько реально эта схема может выдать? Если я правильно понимаю, то в этой схема два каскада , первый усиливает напряжение, а второй каскад усиливает ток , чтобы всю мощь выдать на сабвуфер. Как каскад усиливающий ток был рассчитан? Как считаю я, обыкновенный закон Ома, напряжение на стоке а оно 95 В делим его на сопротивление перехода Сток-Исток , а оно 0,18Ом(Irpf240N) и резистор 0,22 Ом тогда у меня получается бешенный ток 237.5А данный транзистор может через себя пропустить 20А. где я ошибся, по правьте меня. сам знаю что где то ошибся,
Это схема обогреватель, усилитель линейный, тепла будет много радиатор нужен приличный.
Ток через один транзистор будет действующий ток значительно меньше, меньше но 1500 Вт эта схема с реальным БП не даст на 4 Ома можно ожидать 800-850 Вт, ток через динамик будет около 15А действующие (мгновенные токи естественно могут быть и ниже и выше этой величины) напряжение на нагрузке 56-60В.
Вам нужно смотреть в сторону D класса КПД там выше, чем у схемы которую нашли Вы, вот такой вариант будет для вас оптимальнее.
С уважением, Дмитрий
Подумай о питании такой страсти в авто.
с такими знаниями тебя до усилков такой мощности подпускать категорически нельзя (ведро транзисторов жалко )
Пришёл,увидел,разобрал!
мелкие для наушников собирал ламповые. Полевики да горят, статики боятся
Подумай о питании
преобразователь будет, схема есть, но будет снова же ее переделка на большую мощность,
Да он линейный, радиатор само собой будет, как было расчитано и выведенно что будет около 15А? да напряжение уменьшится за счет просадок на преобразователе, посмотрел схему D класса, схема как то мощной не кажется))) как ее в улучшить, можно в личку, заранее благодарен
Автору темы рекомендую ознакомится с работами Анатолия Шихатова(Железный Шихман) в журналах "Автозвук". "Мастер 12 вольт". "Радио" и Книгой "Концертный зал на колесах"..... Ваша тема- развлечение для далеко не бедных любителей. имеющими свои соревнования и правила. :yes: :yes: :yes:
D класс усилитель мощный, там же транзисторы работают в ключевом режиме. Насчет расчёта, то это физика 9 класс тема переменный ток. http://tel-spb.ru/ac.html http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/566-dejjstvujushhie-znachenija-toka-i.html , но мы для расчётов берём синусоидального ток, уж так сложилось исторически УНЧ испытывают синусом в 1 кГц
Эт понятно, что сигнал синусоидальный, одни транзисторы на положительный сигнал работают, положительное плечо, а другие на отрицательное, эт понятно
