Радиодетали Разные.
  • 1 год спустя...
КР140УД1408 -  аналог LM308J. По 10 рублей:
А также обращаем внимание на термисторы ТПМ2/05А, необходимые  для безгеморройного построения хороших аудио генераторов. И заодно поглядываем на безпроблемные гелевые флюсы:  Водосмываемый F16w и Не нуждающийся в смывании F2K.
Термистор для звуковых генераторов ТП-2/0,5      2 штуки по 100р.
ЗЫ: Размещаю это здесь, т.к. специальная тема по термисторам почему-то оказалась закрытой.
ТПМ-2/0,5.  Осталось 12 штук. 100р. шт.
Предназначены для безгеморройного изготовления как фиксированных генераторов, так и генераторов перестраиваемых по частоте.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
ТПМ2/0,5A
Термисторы для стабилизации амплитуды звуковых генераторов. В продаже. Цена 100р.шт.
Изменено пользователем cvcv
  • 5 недель спустя...
12.07.2020 в 05:09, cvcv сказал:
Транзистор для коллекционеров. Один. Цена 500р.
Нашёлся такой же второй транзистор (313А 1959го года). А также два транзистора П212А 1961го года, по 200р.
  • 7 месяцев спустя...
24.05.2020 в 14:47, cvcv сказал:
ТПМ2/0,5A
Купил бы парочку-тройку.Как это сделать?
10.03.2021 в 22:42, Router сказал:
Как это сделать?
Это не сложно. Тем более, что вы из Москвы. Пишите в личку и решаем вопрос.
  • 5 месяцев спустя...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
