17 сообщений в этой теме
tilarids    517
409.1 - это проcто офигительная мозговыносная весчь ! :lol: (цитата ) :
" Во избежании проблем в будущем небольшой совет, приобретать адаптер на чипе FTDI, поскольку он в доставке гемора не замечен "
https://www.drive2.ru/l/3801040/
Зачем постить на форум всякий отстой ? :umnik2:
Изменено пользователем tilarids
cxem2    19
Виртуальный COM-порт, это изначально большие проблемы.
CH340 самый проблемный в этом ряду.
Надеюсь, знающие люди помогу устранить проблемы.
tilarids    517
Для Win 10 ( конкретно под неё ) хоть есть драйвера под этот СН340 ?
CH340 самый проблемный .
Cдай обратно, и возьми на FT232RL.
И интерфейс K-line на L9673, а не на компараторе
Знающие люди предпочитают не связываться с китайскими поделками.
batareykin    23
у меня работает китайская подделка на любой винде от семёрки. Восьмёрка-десятка для установки драйвера требует танца с бубнами что то про подпись драйвера ей надо (в инете информацию про отключению подписи брал) а в дальнейшем с тазами газами вагами ниссанами вполне работает.
tilarids    517
на любой винде от семёрки. В.
А у меня был случай, обновил по слёзной просьбе Билла Гейтса у себя на ноутбуке Win 8 до Win8.1, и перестал определяться DVD- привод.
Ожесточённое гугление выявило причину - в 8.1 нет драйверов под мой привод ( ноутбуку 2 года ). Еле откатил назад, на 8.0. Вывод :
Мелкомягкие клали с прибором на потребителя, и на то что вы к Винде подключаете. Тем более, на драйвера от всяких кетайских микросхем.
Вроде бы для Win 8.0. даже нет корректных драйверов для PL2303. Что уж тогда говорить про Win 10 ?
Танцуйте танцы с бубнами.
batareykin    23
у меня на разных устройствах работает в гараже на стационарном семёрка на ноуте была 8 устаноил сн340 обновился до десятки работает без вопросов
cxem2    19
1. Запустить программу в режиме совместимости.
cxem2    19
FT232RL+LM339
post-92815-0-40614800-1472734618_thumb.jpgpost-92815-0-12652800-1472734631_thumb.jpgpost-92815-0-58789800-1472734643_thumb.jpg
Drivers:
В рамках борьбы с подделками фирма "FTDI" ломает китайские чипы программными средствами(меняя PID на 0000).
Восстановление:
1. открываем в блокноте файл ftdibus.inf из папки с драйверами
2. ищем:
[FtdiHw]
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
3. добавляешь ниже её строку:
%USB\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_0000
4. в конце файла добавляешь строку:
USB\VID_0403&PID_0000&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
5. ставим драйвера
Срочно всем отключить авто обновление драйверов.
Ставьте старые (2.06, 2.08, 2.10)
Не ставить 2.12.00
Drivers.zip
tilarids    517
Если уж покупать отдельно микросхему FT232RL , то лучше взять готовый ELM327.
batareykin    23
человек подскажите где вы находите приключения данный адаптер стоит 200- 300 рублей . я покупал самый дешОвый за стопясят и блин работает. и схему вижу в первые и искать не буду а в случае чего раскручу за шнур и запущу чоб не видеть куда лятить
Изменено пользователем batareykin
cxem2    19
Проверка K-line
Test_K-line_(эхо)Test_K-line.zip
1.Open COM1 - открыть порт
2.Write port - отправить в порт
3.Read port - читать из порта
4.Close port - закрыть порт
Пишите программу под себя:Test_K-line_ASM.rar
Изменено пользователем cxem2
hamed-pc    0
Hi
Good Day
witch Different Between   USB(CH340T) KKL VAG COM 409.1   AND  FT232RL + LM339 ?
I have Care KIA pride include Ecu Siemens and 20pin diagnostic connector under the hood
ecu picture
0_0_productGfx_3c4ee38026ff77bacda28957a
And this Pin out diagram of 20pin Diagnostic
http://pinoutguide.com/CarElectronics/kia_20pin_diagnostic_pinout.shtml
Also i find  K Line and L line  on ecu pin
Witch Diagram of up .  I mean ( FT232RL to LM339 ) And ( CH340t to LM393 )  Do support this model ? And will work ? .
Thank you And best regards
  • Похожие публикации
    • Гость Слава
      Автор: Гость Слава
        Добрый день! Хочу сделать тахометр с использованием китайского оптического модуля FC-33. Частоту оборотов планирую измерять следующим образом: МК (ATmega8) по положительному фронту замеряет период импульса, после чего вычисляет частоту по периоду. Прерывание, по которому МК начинает замер, настроено на положительный фронт! Программа на МК правильная, т.к. при подключении вместо оптического модуля, генератора сигналов - отображение частоты импульсов производится верно.
        Теперь к проблеме: при подключении оптического модуля, происходит неправильное считывание импульсов, позже обнаружил, что прерывание МК  (которое настроено на положительный фронт) выполняется как при закрытии щели оптопары так и при ее открытии и вообще будто возникает какой то дребезг.
       Ниже приведены внешний вид модуль и его схема.
      При подключении выходного сигнала оптического модуля к осциллографу дребезга не было!!!, но при подключении логического анализатора к выходу модуля была получена следующая картина:
      на ней видно как три раза пальцем перекрыл щель оптического модуля. А при рассмотрении фронтов было выявлено: см  рисунки ниже.
      Передний фронт:
      Задний фронт:
      Предполагаю что из за этого и возникают проблемы. Подскажите что это и как это устранить????
    • Гость Userr
      Автор: Гость Userr
      Приветствую! Есть вопрос, никак сам не могу понять в чем дело.
      Есть девайсы с FT232RL которые нормально работают на моем домашнем ПК, на ноутбуках, проверено  еще на нескольких ПК и т.д.
      Иногда под эти девайсы собираются новые ПК и в 100% случаев на новых ПК с устройствами проблемы с определением. Windows выдает сообщение "устройство не опознано", в диспетчере устройств видится как "uncknown device". При этом если переподключать несколько раз, то можно добиться того что винда все же увидит и подцепит виртуальный порт. И так кажыдй раз на новом ПК, на разных материнках, на разной 7ке и на 10ке. Были материнки от трех разных производителей, процы интел разных линеек, . сокеты и 1150 и 1151, сотвественно и чипсеты разные...
      Если подключать через пассивный USB концентратор то девайс начинает определяться в 100% случаев...
      Может кто уже сталкивался с таким?
    • Автор: Prozac
      Здравствуйте! Хочу построить усилитель-формирователь на компараторе для своего частотомера, когда-то собранного на ATtiny2313.
      Необходимы следующие характеристики:
      1. Однополярное питание от 5 В;
      2. Рабочая частота не менее 10 МГц;
      3. Чувствительность как минимум 100-150 мВ.
      На Алях самыми популярными компараторами являются следующие:
      LM393
      LM311
      LM239
      TL331
      LM2903
      Подскажите, что там у них с максимальной рабочей частотой? Какой из них будет лучьше работать при однополярном питании +5 В?
      Заранее благодарю!
    • Автор: mr_smit
      Бортовой компьютер из этой статьи. Потрёпан временем, но полностью функционален. Лежит без дела. 300 руб.
    • Автор: Spikerbass
      Привет всем. Имеется устройство под названием купюроприемник (cashcode mfl600, powerinterface1710 кому интересно), питание 12В, подключение к компьютеру через com-порт но через преобразователь ttl-rs232, использую либо max232 либо ее аналог st232. Спаять и подключить как пишет даташит (но запитать все от 12В компьютера) - все работает, но микросхемы часто греются и выходят из строя, если микросхему запитывать через 78L05 (кондеры: керамика, на входе 0.33мкф, на выходе 0.1), нифига не работает, комп не видит купюроприемник.
      Та же беда с другим устройством - спаял кабель для настройки ГБО (Stag200) с тем же преобразователем на st232. В разъеме ГБО для подключения к компу 4 пина- +12В, -12В и Rx Tx. Микруха от 12В греется и умирает, при включении через стабилизатор комп не видит ничего. На другой машине другое ГБО, с разъемом под кабель только уже не 12 а +-5В и Rx Tx, там все работает ровно, st232 и 5 кондеров 0.1мкф керамика.
      Помогите, подскажите, что упустил в схемах для устройств работающих при 12В?
    • Какая-то технологическая установка, где в норме всегда должно быть 30 Вольт (плюс-минус отклонение). Дабы не отвлекать оператора (возможно, неквалифицированного) лишними сложностями со чтением показаний.
    • Ну тогда буду заказывать. Раз так не пойдёт.
    • На плате усилителя 470мкФ достаточно. Ты же к нему подключаешь блок питания с ёмкостями не менее 4x4700мкФ\плечо (грубо 20000мкФ в плечо на 2Ом). 10000мкФ на 1-2Ом маловато будет "для себя" под диапазон 20-30Гц. Для 4Ом и от 50Гц хватит и 2200мкФ. Естественно, при частоте питания в 100Гц и малой ёмкости, напряжение питания может падать в разы. От этого и мощность с малой ёмкостью будет ограничена. На качество это не влияет, только на возможность крутануть регулятор громкости на бОльший угол. А если действительно, гудеть там у тебя перестало, то проблема не в конденсаторах, а в хреновой схеме и\или сборке усилителя.
    • Смотрел и в лупу и в микроскоп и ещё трое пытали. На срезе пустая трубка нет там флюса. В наличии три вида припоя на срезе чётко виден флюс здесь его нет..... отправил образец в конверте проду будем ждать ответ.
    • @Black-мур ,еcли в личку напишет,конечно-не вопрос. Сам я мандить с телевизером не буду,а кто сделает (а он сделает) подскажу конечно. А то ишь некуда обратиться..огорчил слегонца
    • По фото LED включен неправильно. При этом он должен сгореть обязательно, и при коротком замыкании большого влияния на работу не оказывать.  Проверьте то что не видно на фото: это цоколевка транзистора, очень похоже что именно он не работает. Досадно, что при неправильном монтаже транзистора есть большая вероятность выхода из строя оптронов и конденсаторов. Кстати, мне встречались транзисторы 13001 различных цоколевок, при этом одинакового вида и маркировки. Я для себя даже памятку оставил. И уберите пожалуйста с печатки дорожки по бокам, они для границ платы и правильного обрезания текстолита, технологические. Вот правильная цоколевка LED. Вот моя памятка.
    • Да как обычный усилитель. Но клип это уже не работа усилителя....
