409.1 - это проcто офигительная мозговыносная весчь ! :lol: (цитата ) :
" Во избежании проблем в будущем небольшой совет, приобретать адаптер на чипе FTDI, поскольку он в доставке гемора не замечен "
https://www.drive2.ru/l/3801040/
Зачем постить на форум всякий отстой ? :umnik2:
Виртуальный COM-порт, это изначально большие проблемы.
CH340 самый проблемный в этом ряду.
Надеюсь, знающие люди помогу устранить проблемы.
Для Win 10 ( конкретно под неё ) хоть есть драйвера под этот СН340 ?
CH340 самый проблемный .
Cдай обратно, и возьми на FT232RL.
И интерфейс K-line на L9673, а не на компараторе
Знающие люди предпочитают не связываться с китайскими поделками.
у меня работает китайская подделка на любой винде от семёрки. Восьмёрка-десятка для установки драйвера требует танца с бубнами что то про подпись драйвера ей надо (в инете информацию про отключению подписи брал) а в дальнейшем с тазами газами вагами ниссанами вполне работает.
на любой винде от семёрки. В.
А у меня был случай, обновил по слёзной просьбе Билла Гейтса у себя на ноутбуке Win 8 до Win8.1, и перестал определяться DVD- привод.
Ожесточённое гугление выявило причину - в 8.1 нет драйверов под мой привод ( ноутбуку 2 года ). Еле откатил назад, на 8.0. Вывод :
Мелкомягкие клали с прибором на потребителя, и на то что вы к Винде подключаете. Тем более, на драйвера от всяких кетайских микросхем.
Вроде бы для Win 8.0. даже нет корректных драйверов для PL2303. Что уж тогда говорить про Win 10 ?
Танцуйте танцы с бубнами.
у меня на разных устройствах работает в гараже на стационарном семёрка на ноуте была 8 устаноил сн340 обновился до десятки работает без вопросов
FT232RL+LM339
post-92815-0-40614800-1472734618_thumb.jpgpost-92815-0-12652800-1472734631_thumb.jpgpost-92815-0-58789800-1472734643_thumb.jpg
Drivers:
В рамках борьбы с подделками фирма "FTDI" ломает китайские чипы программными средствами(меняя PID на 0000).
Восстановление:
1. открываем в блокноте файл ftdibus.inf из папки с драйверами
2. ищем:
[FtdiHw]
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
3. добавляешь ниже её строку:
%USB\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_0000
4. в конце файла добавляешь строку:
USB\VID_0403&PID_0000&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
5. ставим драйвера
Срочно всем отключить авто обновление драйверов.
Ставьте старые (2.06, 2.08, 2.10)
Не ставить 2.12.00
Drivers.zip
Если уж покупать отдельно микросхему FT232RL , то лучше взять готовый ELM327.
человек подскажите где вы находите приключения данный адаптер стоит 200- 300 рублей . я покупал самый дешОвый за стопясят и блин работает. и схему вижу в первые и искать не буду а в случае чего раскручу за шнур и запущу чоб не видеть куда лятить
Изменено пользователем batareykin
Проверка K-line
Test_K-line_(эхо)Test_K-line.zip
1.Open COM1 - открыть порт
2.Write port - отправить в порт
3.Read port - читать из порта
4.Close port - закрыть порт
Пишите программу под себя:Test_K-line_ASM.rar
Изменено пользователем cxem2
  • 6 месяцев спустя...
Hi
Good Day
witch Different Between   USB(CH340T) KKL VAG COM 409.1   AND  FT232RL + LM339 ?
I have Care KIA pride include Ecu Siemens and 20pin diagnostic connector under the hood
ecu picture
0_0_productGfx_3c4ee38026ff77bacda28957a
And this Pin out diagram of 20pin Diagnostic
http://pinoutguide.com/CarElectronics/kia_20pin_diagnostic_pinout.shtml
Also i find  K Line and L line  on ecu pin
Witch Diagram of up .  I mean ( FT232RL to LM339 ) And ( CH340t to LM393 )  Do support this model ? And will work ? .
Thank you And best regards
  • 6 лет спустя...
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
