Вот решил заморочиться и адаптировать усилитель Маньяка в авто.
Концепция "моноблок" пусть не очень экономична как в финансовом плане, так и в плане энергопотребления, однако имеет и свои плюсы: абсолютное разделение каналов, исключение земляных петель и связанных с ними неприятностей, удобство масштабирования системы. Без ущерба феншую и концепции авторов, все удалось уплющить на одностороннюю плату 216х47мм. На плате нет входного LC-фильтра по питанию - он будет на отдельной плате, общий для всех каналов.
Сделал макет. В принципе работает. Но... Пока без нагрузки - все хорошо. Под нагрузкой, даже на малой громкости, практически сразу же очень сильно разогревается верхний по схеме ключ VT2, нижний (VT3) при этом остается холодным.
Что бы это значило? трансформатор кривой?
Снаберные цепочки во вторичке отсутствуют, но место на плате предусмотрено.
Питаюсь от источника питания светодиодных лент 12V/15A.
Напряжение на входе моноблока = 12.2
без LM и AD / с LM и AD
Напряжение питания LM3886 = +27.7 -27.6 / +27.5 -27.4
Напряжение питания AD825 = +13.5 -13.4 / +13.3 -13.2
Ток покоя = 350mA
Не многовато ли?
Постоянка на выходе = -50mV
Тоже что-то непонятно! В домашней версии этого усилителя 15мВ.
Буду благодарен за любые дельные советы!
Изменено пользователем Alex-L
Интересно, почему на схеме ПН нарисованы P-канальные полевые транзисторы перед трансформатором, если 3205 - N-канальные? Или автор схемы не разбирается в них?
Осциллограф у Вас есть?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Ув. Alex-L. На микросхеме LM3886 я тоже собирал автоусилок с коррекцией на входе, где +/- 25вольт (TL494) и на тех же 3205. Оба канала работали норм и без постоянки на выходе. Значит осцилл в руки и вперёд делать замеры.
В транзисторах разбираюсь. Просто какие нашел в с-плане, такие и поставил - на бумажке не принципиально :)
Осциллограф есть.
Можно на ты.
Ну тогда покажи осциллограммы на затворах полевиков и на первичке трансформатора при ХХ и при небольшой нагрузке, когда по-разному греются полевики
Вопрос похоже решен - выкинул из затворов ключей резисторы 47 Ом - заменил их перемычками. Все работает как надо! Все холодное!
Теперь бы еще с постоянкой на выходе разобраться бы... 50 мВ конечно в пределах нормы, но как-то не феньшуйно...
Ток покоя моноблока 350 мА - не многовато? Попробую с резистором дед-тайм поиграться....
С осциллограммами проблема. Я один - щуп держать, синхру ловить, и еще и фотографировать все это - рук не хватает - херня получаеццо. На словах - прямоугольнички, что на затворах, что на концах первички - почти идеальные. Пока были резисторы - перед ними идеальные, после - скривленные снизу....
Перемычки незя... Попробуйте резисторы 4,7-22 Ом
ЛМка имеет же ток покоя? Вот и из-за него на ХХ большой ток
Раз ослик есть, посмотри что на выходе ЛМ-ки. Для сравнения запитай сам усилитель от стороннего линейного БП и посмотри постоянку.
По току ХХ-отключи цепи питания усилителя и замерь потребление отдельно ПН на ХХ. Потом подключи усилитель без нагрузки и с нагрузкой, показания не должны отличаться.
Вообще питальник (некоторые идеи) тут по мотивам товарища А.Котова, позволю себе его процитировать:
Резисторы (22 Ом) в гейтах не стоят по трем причинам:
1. ИМС SG 3525 развивает довольно маленький выходной ток. Такой, что уже и ограничивать нечего. Добавление любого! (даже 10-омного) резистора в цепь затвора уже снижает скорость нарастания и спада тока стока ключей.
2. Это не снижает помех, но расширяет их длительность - звон длится дольше.
3. Снижается КПД. Ключи у меня вовсе без радиаторов за ненадобностью. Ставим 47 ом - и ключи горячие.
Хотя, он же в другом месте говорил, что без этих резисторов горят 3525...
finn32 На этой плате так не делал, а на отдельной ток ХХ (только преобразователя, разумеется) получился 70мА, поэтому и говорю, что не много ли - 280мА на одну lm-ку....
Постоянка на выходе пока не особо беспокоит - мне сейчас важно питальник нормальный сделать - за усилитель не сомневаюсь.
Содрать чужое никогда не поздно, да и не нужно - проще купить.
Хочется своё! Сколько зарекался :) а все равно очумелые ручки покоя не дают :)
Так дело-то не в этом. Если на линейном БП покажет одно потребление, а на ИИПе другое, то возможно подзуживание на выходе из-за импульсных помех. Цобель на ВЧ есть нагрузка, вот и растет потребление.
А если нет Цобеля, то нужно смотреть потребление с нагрузкой на выходе ЛМ-ки и без нее.
Изменено пользователем finn32
Вот! И меня такие же мысли посещают! Так где-ж я линейный питальник двуполярный возьму! Что, домашний усилитель разбирать... У меня резистор есть 4.7ом на радиаторе 50Вт. Может его без выходного фильтра прицепить... Жесть какая-то...
Типа, как паяльники в предидущем опыте получится. Хотя, теперь, без 47ом в затворах.... задумался.....
Я ж не зря ссыль кинул на ПН от Старичка. Посмотри что там в гейтах стоит. :)
Обязан быть, да еще и с ЛАТРом в комплекте. А иначе как налаживать усилители.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1920#comment-2316522
Off: Ну да, кто чего юзает...
А я с детства радиогубитель, а основная работа с Темой никак не связана, так периодически вспоминаю былые навыки. Когда вспоминаю - возникает масса идей по организации рабочего места... но бытовуха разбивает их нафик! :)
Знакомо. Хотя я потиху стараюсь навинчивать всякие удобные фишечки. Недавно вот станочек для дрели купил, хороший, с малым люфтом . Зажал в него дрель, а в нее твердосплав 1 мм, и насверлил с комфортом около 120 дырок не сломав сверла. Мелочь, а приятно. :)
Завязываю офф, сори.
Ну, обо всем по порядку…
Трансформаторы получились как под копирку: питание 3886: +24, -23.9; питание операционников: +13, -12.9 – на всех пяти каналах.
Сначала обиделся (предполагалось +/-27 на 3886), потом покурил даташит: при +/-24 выходная мощность 55Вт – нормально – цель не сорвать двери с петель, а получить качественный звук. Посмотрев еще раз внимательно собственные расчеты – понял, что +/-24 вольта – это норма при входном 12.2. Непонятно почему в прототипе +/-27! трансформатор конструктивно по-другому не намотаешь: 16 витков вторички в четыре провода – больше не влезет, меньше заметно будет, и 7 (фактически получается 7.5) витков первички в восемь проводов. Все пять трансов втыкал в прототип: +/-24, родной прототиповский трансформатор: +/-27. Мистика…
Постоянка на выходах каналов: +1.9, -19.6, -12.8, -17.3, +2.9 мВ.
Все в норме, но не понятно, почему такая огромная разница между крайними и средними (условно) каналами! Все одинаково: детали, платы, технология сборки, качество/количество мойки…
Получился какой то класс А! Ток покоя пяти каналов 1.5А. При громкости (двух каналов) ближе к середине, ток потребления возрастает всего лишь до 2 … 2.5А. Больше увидеть не получилось – негде мне его на всю катушку включать, ибо соседи тоже человек, да и у меня башка не железная.
Основной радиатор, при половинной громкости двух каналов (остальные три канала неактивны: питание подано, входной сигнал отсутствует, нагрузка не подключена) теплый: китайский мультиметр с термопарой показывает 39-40 градусов. Стали греться трансформаторы: 36-37 градусов, такие же ключи (даже на радиаторах BLA). В прототипе все было холодное вообще без радиаторов – тоже не понятно.
Диоды холодные. Дроссели по питанию на кросс-плате холодные. Чуть теплые стабилитроны и резисторы в питании операционников, но это нормально – и в прототипе и в «домашке» так же.
upd: Походу, все прогревается равномерно от основного радиатора: постепенно температуры всех компонентов становятся равны температуре основного радиатора: 38-40 градусов, при работе двух каналов на половину громкости. Прототип то «на улице» жил, а тут все в корпусе… Так что все нормально.
Звук хороший! Не умею описывать звучание, но просто приятно слушать! Все на месте: и высокие, и серединка, и басы присутствуют достойно даже без сабвуфера! И не утомительно!
Возвращаясь к выходной мощности. Не знаю, что там за цифры 120-210-300Вт на коробках от акустики и усилителей китайцы рисуют…, а этот усилитель я НЕ МОГУ два канала одновременно на полную мощность выкрутить! Не то чтобы искажения, нет, а просто ОЧЕНЬ громко! А пять каналов…!
Очень интересно было бы его обмерять грамотно: RMAA (как нагрузить…?), спектры снять… Ну и вообще – чтоб все по науке… Может есть у кого опыт, желание, возможность?
16 часов назад, Alex-L сказал:
Мдя... круто; на 5 баллов работа.
Но поверь - пройдёт время, и ты поймёшь, что всё это было лишней тратой и времени, и денег.
7 часов назад, Black-мур сказал:
... Но поверь - пройдёт время, и ты поймёшь, что всё это было лишней тратой и времени, и денег.
Мудро, с точки зрения философии в общем :)  Но позволь узнать, что ты имел в виду в данном конкретном случае?
