Tl431 В Импульсном Бп
VladimirVU
Обратная связь. Если напряжение на выходе превысит 5 вольт, приоткроется TL431, светодиод оптопары загорится, приоткроет транзистор оптопары. На входе COMP повысится напряжение, уменьшится ширина импульса, в результате выходное напряжение уменьшится до 5 вольт.
mvkarp
да есть одно задумка стабилизация по ОС нужна и гальвано развязка тоже вот и вспомнил такой приём.
Ну да для крутизны то надо конечно TL431.
Я на фоне экономического коллапса в РФ больше мечтателем и теоретиком становлюсь.
Та да...с разорванной в клочья экономикой только мечтать и остаётся...
Но с другой стороны мячтателям только повод дай, они то уж сразу свою несостоятельность на что нибудь свалят...На экономику, на соседа и просто - жена настроение рабочее испортила, водки тяпнуть не дала :)
Он всегда работает как компаратор
Как компаратор он будет работать, если к нему пристегнуть добавочную схему, вводящую гистерезис. А иначе он работает как супербетта транзистор с термостабильным порогом открытия 2,5в и напряжением насыщения 2v.
Гистерезис - дело наживное .
Он может быть и его может не быть реализовано в схеме . Да и схема на компараторскую похожа...
  • 2 года спустя...
Не знаю, что такое "в блези", но частенько в блоках питания применяют параллельное соединение нескольких резисторов для получения точного или нестандартного значения. Например, чтобы получить 5,23 кОм и 4,87 кОм на схеме выше.
