Собрал схемку для питания кулера, на стабилизаторе 7812 но при подключении кулера напряжение проседает до 2,4В и кулер не запускается, а потом медленно востанавливается до 12,1В без нагрузки.
Приэтом до 7812 напяжение остается --- 41-45В (в зависимости от сетевого 229-237В)
Потребление кулера 126мА
Добавил емкости после диодов до 1000мкФ *- ничего не дало.
Ставил стабилизатор 7809 - та же хрень не тянет.
Почему не тянет, что посоветуете?
post-195942-0-17839600-1472633306_thumb.jpgpost-195942-0-64914600-1472633302_thumb.jpg
А ничего, что у 7812 максимальное входное напряжение 40 вольт, для 7809 всего 35? И при указанном на рисунке 41 В переменки после выпрямления будет 57 вольт?
"...напряжение остаётся 41-45В..."- а надо по даташиту для LM7812 14,8÷35В на его входе. Так что или стабам хана или попробуйте уменьшить напряжение до номинального уровня около 30В. И не забудьте небольшой радиатор на стаб поставить.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Уменьшить напряжение после диодов не могу, как вариант подгрузить резистором, но это не технологично.
Может ли на Lm7812/7809 срабатывать защита от повышенного напряжения на входе? При этом кулер удавалось запустить раскрутив его напряжением на диодах и перекинув на стабилизатор, кулер работает как ни в чем не бывало,напряжение 12В . При этом напряжение до стабилизатора проседало до 31В, что вписывается в даташит.
Значит ли это, что срабатывает защита стабилизатора?
Не изобретайте велосипед с квадратными колесами. Примитивнейший стабилизатор из 3-х деталек (транзистор - резистор + стабилитрон) спасут "отца русской демократии". Была та же самая проблема: слишком высокое входное напряжение для 3-выводного стабилизатора (средний "этаж", в красной рамочке). Держит 11,4 В, как штык. А для кулера особой стабильности и не требуется.
- как это не могу? Резистор после диодов, или даже сразу после трансформатора поставить, балластный (последовательный). Номинал - около 50 Ом, +-50% (в зависимости от кратности пускового тока вентилятора, обычно она небольшая).
- именно это и значит.
Изменено пользователем Vovk Z
Да, но и с резистором, без нагрузки напряжение так и останется ---55В, а под нагрузкой оно и так проседает
Не изобретайте велосипед ...
Falconist, спасибо друг!
Чет меня переклинило с этими кренками, быстренько подсобирал деталек и собрал два стабилизатора, подогнал напряжения стабилитронов диодами и вуаля при тех же размерах очень неприхотливая схема. :thank_you2:
ВСЕМ СПАСИБО!
P.S. Кстати, в результате экспериментов, китайская 7809 сдохла, а Самсунговская 7912 продолжила свою деятельность от более низкого напряжения.
Изменено пользователем weeeen
