Бесконтактная Защита Громкоговорителей
Значит решил я сделать защиту по этой схемке схема
сладил печатку .. все детали как в схеме диоды ставил 2Д102А..Но небыло симистора поэтому поставил ТС2-25(На него даташита не нашол в инете )Но знаю что он стоял в управлении движками на 220В..
Значит когда подаю питание "+" (где предохранитель в схеме) симистор открывается при 8,8В..
когда "-"(где предохранитель в схеме) симистор открывается при 6В..
но гогда подключаю к усилку а на выход дин 4Ом.. звук не четкий и при бассах трески..при громкости 20% в усила срабатывает защита(значит открылся симмистор) почему так???
спаянно правильно!!!!транзы и диоды целые...Разве что симмистор не подходит :blink: ..
Что могу сказать - для снижения порога открывания, надо снизить сопротивление R4.
Если при 20% громкости усила срабатывает защита - либо на выходе усилителя появляется большое постоянное напряжение, либо переменка попадает на тиристор через L1.
нет в усилителе есть защита от постоянки она молчит....(но рабочая) :rolleyes:
Заметил такой парадокс
Если от симмистора отпаять УЭ...То при подаче напряжения постоянного на (псевдо анод), "+"полярности
на (псевдо катод), "-" то на УЭ напряжение как на (псевдо аноде)...
Если поменять полярность то на УЭ ничего небудет.
может он сгорел или так надо??? :blink:
Вообще очень сложно заставить работать устройство, у которого напряжение питания гуляет в таких пределах. Схема не понравилась, предпочитаю контактные.
Я с вами согласен на РЭЛе надежнее.. но хотелось засунуть в АС чтоб не боятся за ДИН
Хочу сладить Ускова вот и думаю придохранится ;)
Если у кого есть посмотрите что за симмистор ТС2-25...??
Вижу надо сганять на базар за симмистором ...
Короче я понял мой усил ЗУЕВ П. (который мы уже обсуждали) при максимальной громкости 120Ватт при 4Ом даёт -3,5В постоянки....
Но усил работает нормально чисто!!
Чем это вызвано Olegyurich, Soundoverlord ваше мнение????
