Удлинить Провод Камеры Заднего Вида. (Пропадает Изображение)
Scrypto
Суть такая, есть зеркало со встроенным экраном, в нем собственно видно изображение с задней камеры, но так как машина грузовая, стандартной длинны провода не хватает, пришлось удлинять. Удлинял на три метра, изображение после этого стало пропадать. Насколько я понял, передача данных проходит по USB, +- 5 вольт, и 2 дата провода + на проводе уже стоит какой-то усилитель, кварц + микроконтроллер какой-то, возможно ошибаюсь, возможно это декодер изображения с камеры (разобрал его, на нем надпись USB in и камера, с двух противоположных сторон). В общем мне нужно удлинить провод, так чтобы изображение не пропадало. Подскажет кто?
Если мне не изменяет зрение, то на микросхеме написано "USB 2.0 HUB" .
Это микросхема FE1.1s .
Возможности
  • USB 2.0 High Speed, а именно до 480Мбит в обе стороны.
  • Возможность контроля потребления USB девайсов. В зависимости от микрухи, контролирует либо каждый девайс отдельно, либо группами.
  • Встроенные стабилизаторы 1,8в и 3,3в.
    И ещё много чего, в даташите сами сможете почитать.
Изменено пользователем tilarids
Погоди дык юсб с фольгированным экраном идет в самом дешевом варианте, разве не так? А подключается через юсб к зеркалу?, дык может купить банальный удлинитель на 3-5м?интересно сколько камера потребляет, может банальная просадка напряжения?
Пути Господни неисповедимы(с)
максимальная длина кабеля (без экрана) для режима Low-Speed — 3 м
максимальная длина кабеля (в экране) для режима Full-Speed — 5 м
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80+usb&newwindow=1&client=opera&hs=Fjq&channel=suggest&oq=%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80+USB&gs_l=heirloom-serp.1.1.0i7i30j0j0i8i7i30j0i8i30l3.82923.84858.0.90220.7.7.0.0.0.0.132.682.5j2.7.0....0...1ac.1.34.heirloom-serp..0.7.682.xznzlrWVVFU
Как то так.
Попробуйте для начала продублировать питание USB проводом с сечением 0,5 квмм. Ограничение по длине конечно есть, но не тютя в тютю 3 и 5 метра уж точно. У профессиональных кабелей USB нормальный экран и жилы питания и сигнала имеют разный диаметр. Сигнальные тоньше , а питания - толще, чем в обычных бытовых кабелях.
Просто не всё оборудование работает с двумя последовательными хабами и не все хабы способны работать репитерами друг друга.
Изменено пользователем Assembly
Удлинял когдато вебки,применял витую пару в экране,оптимальным оказалось пары использовать как 4 жилы,экран со стороны приёмнка на массу.Не весь кабель хорошо проводит,дешёвый на 4х метрах глючит,а вот хороший САТ-6, 20метров покрывает уверенно.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В общем решил проблему так: Взял линейный стаб 7805, и подключил его со стороны камеры, к хабу, который уже стоял в проводе, фото в первом посте этой темы, и камера заработала как следует. Видимо были просадки питания, из-за удлинившегося кабеля. В данный момент работает, кабель длинной метров 7-8.
Изменено пользователем Scrypto
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Гость Алексей
Да. подскажите к каким проводам и сто именно от стаба подключали. схему по возможности. а то у меня вообще камера пятипроводная.
2 часа назад, Гость Алексей сказал:
Автоэлектрик тебе все сделает при такой постановке вопроса. Гадать тут никто не будет.
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
