Удлинить Провод Камеры Заднего Вида. (Пропадает Изображение)
Scrypto
Суть такая, есть зеркало со встроенным экраном, в нем собственно видно изображение с задней камеры, но так как машина грузовая, стандартной длинны провода не хватает, пришлось удлинять. Удлинял на три метра, изображение после этого стало пропадать. Насколько я понял, передача данных проходит по USB, +- 5 вольт, и 2 дата провода + на проводе уже стоит какой-то усилитель, кварц + микроконтроллер какой-то, возможно ошибаюсь, возможно это декодер изображения с камеры (разобрал его, на нем надпись USB in и камера, с двух противоположных сторон). В общем мне нужно удлинить провод, так чтобы изображение не пропадало. Подскажет кто?
Если мне не изменяет зрение, то на микросхеме написано "USB 2.0 HUB" .
Это микросхема FE1.1s .
Возможности
  • USB 2.0 High Speed, а именно до 480Мбит в обе стороны.
  • Возможность контроля потребления USB девайсов. В зависимости от микрухи, контролирует либо каждый девайс отдельно, либо группами.
  • Встроенные стабилизаторы 1,8в и 3,3в.
    И ещё много чего, в даташите сами сможете почитать.
Погоди дык юсб с фольгированным экраном идет в самом дешевом варианте, разве не так? А подключается через юсб к зеркалу?, дык может купить банальный удлинитель на 3-5м?интересно сколько камера потребляет, может банальная просадка напряжения?
Пути Господни неисповедимы(с)
максимальная длина кабеля (без экрана) для режима Low-Speed — 3 м
максимальная длина кабеля (в экране) для режима Full-Speed — 5 м
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80+usb&newwindow=1&client=opera&hs=Fjq&channel=suggest&oq=%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80+USB&gs_l=heirloom-serp.1.1.0i7i30j0j0i8i7i30j0i8i30l3.82923.84858.0.90220.7.7.0.0.0.0.132.682.5j2.7.0....0...1ac.1.34.heirloom-serp..0.7.682.xznzlrWVVFU
Как то так.
Попробуйте для начала продублировать питание USB проводом с сечением 0,5 квмм. Ограничение по длине конечно есть, но не тютя в тютю 3 и 5 метра уж точно. У профессиональных кабелей USB нормальный экран и жилы питания и сигнала имеют разный диаметр. Сигнальные тоньше , а питания - толще, чем в обычных бытовых кабелях.
Просто не всё оборудование работает с двумя последовательными хабами и не все хабы способны работать репитерами друг друга.
Изменено пользователем Assembly
Удлинял когдато вебки,применял витую пару в экране,оптимальным оказалось пары использовать как 4 жилы,экран со стороны приёмнка на массу.Не весь кабель хорошо проводит,дешёвый на 4х метрах глючит,а вот хороший САТ-6, 20метров покрывает уверенно.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В общем решил проблему так: Взял линейный стаб 7805, и подключил его со стороны камеры, к хабу, который уже стоял в проводе, фото в первом посте этой темы, и камера заработала как следует. Видимо были просадки питания, из-за удлинившегося кабеля. В данный момент работает, кабель длинной метров 7-8.
Изменено пользователем Scrypto
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Гость Алексей
Да. подскажите к каким проводам и сто именно от стаба подключали. схему по возможности. а то у меня вообще камера пятипроводная.
2 часа назад, Гость Алексей сказал:
Автоэлектрик тебе все сделает при такой постановке вопроса. Гадать тут никто не будет.
