taif
Atmega8A От Эбея
11 сообщений в этой теме
taif    18
Купил на эбее Atmega8A MLF Top View, ( соединил все GND, VCC и AVCC(внутрисхемно) собрался прошивать, но AVR Studio4 её на видит. Пишет «не смог войти в режим программирования» ( программатор AVR Gozilla, восьмую атмегу в ДИП корпусе видит и читает) Две атмеги испробовал – ноль! Неужель убитые камни из Китая?
taif    18
да, перебрал все указанные частоты.
Alex Ferrum    8
Во-первых на эбее бывает и наебэй.
Во-вторых рекомендую проверить плату на наличие КЗ или обрывов. Даже у такого производителя как Резонит такие косяки бывают, правда они это отслеживают и исправляют.
В-третьих рекомендую еще раз перечитать даташит на контроллер, я думаю вы в курсе что одни и те же контроллеры но в разном корпусе имеют хоть незначительные, но различия (например в корпусе DIP нет дифференциального АЦП, в корпусе TQFP он есть и так далее), может и тут есть какая-то засада.
Изменено пользователем Alex Ferrum
taif    18
Да на Эбеев не избежать.)) . С даташитом верно, но "бьют" по даташиту мои китайские TQFPаки, я уж плату развел именно для прошивки, без схемной обвязки. Видать нужно магазинный спробовать, хотя, они от туда же будут. Но с магазина мне убитые еще не попадались, вот, клюнул на дешевизну.
COKPOWEHEU    264
Могли попасться БУшные, с неудачно прошитыми фузами. А могли просто ошибиться с разводкой.
taif    18
Убитые оказались камни от наЭБЕЯ. Магазинный "поехал"
Тут еще заковыка( мало соображаю в МК)
Собрался установить фьюзы и не въеду ??. Подскажите, пожалуйста, как будут выглядеть они в ПОНИ ПРОГ. Соответственно этому рисунку.
taif    18
Не знаю, Геннадий. Может быть тупо не освоил программирование в AVR Studio.( хотя китайский девайс и через СОМ порт пятью проводками не пошел) Програматор Годзила не мой был, вернул его, купил магазинный МК и через СОМ порт параллельным программатором прошил. Теперь вот, с фьюзами не въеду. :umnik2:
croc19    22
Собери ради интереса AVR доктора. И восстанови фьюзы у китайских микрух.
Мне тоже последний раз прислали атиньки 13 залоченные. Восстановил.
    • Полный бред, нет. Я понимаю, что при нагрузке резистором на 100% импульсы будут красивее, но... зачем собирать преобразователь на половину и пытаться его спалить? Вам заняться больше нечем, как фигню пороть? Делайте полностью и результат будет радовать. Иначе результат будет радовать продавца деталей.
    • Ты прикалываешься? Зачем мне фото МП3 плеера? Или зачем мне фото без макросъёмки микросхемы, где маркировка не читается и фокус вообще НА БОЛТЕ? Свет максимально яркий, камеру на макросъёмку, фокус на микросхеме, и только так о чём-то можно говорить. Интересуют вот эти микросхемы и дорожки: А так же то, как подключены провода АКБ(по дорожкам), и куда идут дорожки от индикатора и где он.
    • Как говорят грамотные бизнесмены,Москва давно зажралась,идти надо в регионы.    Я так понимаю,проблем бы не возникло с подбором персонала в таких городах как Тамбов,Воронеж и т.д. Тем более,что в этих городах закрылись многие предприятия по производству электроники,конечно последнему самому молодому бывшему работнику тех предприятий уже за сорок,но и хрен толку от амбициозных имбицилов из выпускников "межгалактических академий".    У нас в Липецке найти работу за 30 000 проблема,придётся долго и упорно побегать,в Тамбове ещё хуже,Воронеж та же история.На "флагмане  металлургии" -Титанике  НЛМК ,за зарплату в 40 000 придётся здоровье гробить,это если ты давно устроился,а так "свежему мясу" кидают подачки 20 000 - 30 000 руб. Не знаю как в Москве,но я в Липецке свалил бы с НЛМК в эту контору,единственное что остановило бы,- отсутствие гарантии долгосрочного функционирования компании в регионе. (мне ещё 7 лет ипотеку выплачивать)
    • Если вторичка просто нагружена на резистор без выпрямителя и дросселя с конденсатором , то резистор будет гасить все колебания в паузе, как снаббер только ещё лучше . Транзисторы от этого точно не взорвутся. Скорей всего индукция превысила допустимую , и на ХХ транзисторы как то жили . Намотка не правильная , все обмотки с отводом мотают в 2 провода .
    • @MADNESSS Ты попробуй плату греть (два контакта), а до элемента даже не дотрагиваться паяльником. Только пинцетом посади аккуратно конденсатор на расплавленный припой, флюс(канифоль например) можно нанести на сам низ конденсатора. Но, предупреждаю, или паяльник надо будет мощный с медным жалом, или плату снизу подогревать (я как-то утюг на 150 градусов выставлял).
    • потому что вы путаете средние и эффективное(среднеквадратичное) значение тока/напряжения. для периодичного прямоугольного  сигнала с заполнением 10% и амплитудой 100А средний ток Iср = I/10 =10А эффективный Iэф=sqrt(I^2/10)= 31,62 A средняя мощность она же активная это среднее за период T значение мгновенной мощности P= U*I/10 = 100*100/10 = 1000Вт А вот произведение эффективного тока и напряжения это полная мощность S=Uэф*Iэф= 31,62 * 31,62 = 1000В*A , на чисто активной нагрузке полная мощность численно равна активной мощности.
