Вопрос По Схеме Регулятора Освещения
DimsonK
Всем доброго дня.
Ниже схема регулятора освещения на К145АП2. Кода симистор VS1 заперт работает схема питания на элементах VD1, VD2, R7, C3, C5.
Вопрос, а как происходит питание схемы, кода симистор открыт?
Падения напряжения на открытом симисторе ведь не достаточно для питания? Он будет шунтировать схему.
Схема взята отсюда http://www.joyta.ru/...r-osveshheniya/
Будет шунтировать схему в течение части полупериода, кстати - в схеме ошибки. Или в даташитах?
http://electro-tehny...tasheet/145.pdf
http://ic-info.ru/upload/iblock/5e1/Микросхема%20управления%20сенсорным%20светорегулятором%20К145АП2%20v1_3.pdf
Изменено пользователем СКУПОЙ
То есть синусоида после симистора несколько запаздывает с открытием. Ну 20в это перебор, а 3-4 вольта до лампочки недоходят.
Автор. На Вашей схеме ноль и фаза должны быть перевёрнуты!
Ясно. Спасибо большое. Посмотрю повнимательней на графики в даташитах.
По моему, по сравнению с ними, схема правильная, просто перевернутая с верху вниз.
