Настройка Лабораторного Бп
так же является нагрузкой DA2.1 цепь разряда C9 через VD2 при переходе в режим стабилизации тока, токоограничения нет(точнее упирается в возможности вых каскада лм358, он не сгорит, но это нештатный режим оу)
выходное низким там не будет из-за тормозов ос. одна постоянная времени R6C9 - 0.047с - это очень-очччень много. полоса пропускания только этого каскада, без учета времени обработки проца (а это, на минуточку, основная ос!)-3.4гц, для стабилизированного источника на деталях и схемотехнике 60х годов прошлого века и то, добивались результата на три-четыре порядка лучше. подключили нагрузку с изменяемым током потребления - получили просадку - выбег выходного напряжения. те выставили +5вольт на выходе, подключили на зарядку свой любимый айфон - провалилось напряжение, востановилось, пошла зарядка, зарядился акб - уменьшилось скачком токопотребление на ампера полтора - наш С9 надо ещё быстро успеть разрядить, пока на С13 напруга не ускакала за предельные для внутреннего стаба 7вольт. боюсь, с данным лбп, последствия в данном случее могут быть вполне печальны.
"вытягивание" емкостью на выходе вых сопротивления за пределами действия ос - метод действенный, но не в данном случае.тут даже выходная емкость "маловата"  для такой "резвой" ос - вполне возможен и колебательный процесс установления вых напряжения при подключении резистивной нагрузки.
пысы: в хорошем лаб бп выходная емкость должна "отсутствовать" - те бп должен обладать скоростной ос, емкость на выходе ничтожна(доли мкф) или, что ещё лучше, последовательно с малой емкостью - сопротивление. те емкость выхода должна компенсировать вых сопротивление уже за пределами возможностей ос и больше требуется для устойчивого функционирования лбп(если потребуется фильтровать мегагерцы-один фиг емкость ставить у нагрузки). тогда и "выбег" тока при кз будет ничтожный по уровню и времени - позволит безопасно подключать нагрузку с малым динамическим сопротивлением(стабилитроны, диоды, светодиоды), не выжжет экстратоком разряда вых емкости  дорожки , стабилизаторы и прочее  при случайном кз в "нежной" нагрузке.
классика хорошего лбп - "лбп Шелестова" - две параллельных ос, с приоритетом токовой ос по запиранию рег элемента. маштабируется на любое разумное вых напряжение и ток - хоть киловольты снимай, хоть сотни ампер - всё упрется в возможности рег элемента. его необязательно повторять именно в тех деталях(хотя и в "базе" он вполне быстродействующий), достаточно скопировать структуру. рег элемент может быть биполярным или полевым транзистором. регулировка вых параметров может осуществляться изменением опорных напруг(в оригинале-изменением вых делителя, что есть "немного неправильно" - изменяется при этом и скорость реакции ос) - стыкуй с процом-задавай им опоры, если есть желание.
 (!)есть небольшой ахтунг - ошибка в оригинальной схеме, в нумерации питания кр140уд20.
"недостаток2" - требуется отдельное, изолированное, двухполярное напряжение  питания оу, но это позволяет и расширить список применяемых оу, нет привязки к силовому питанию.
  • 4 недели спустя...
