Плата 435 092-2 Bosch Мясорубка
Гость Сергей
  • 2 года спустя...
В 01.09.2016 в 15:36, Гость Сергей сказал:
Ток обычный 2-3сек., затем возрастает и затухает. Это неиспр.симистор или контроллер?
В моем случае оборвалась индуктивность, которая, в данном эл. модуле, стоит как тахо-датчик.
