Неон Пдг-201 (Инвертор-Полуавтомат. Нет Питания Управления, Нужна Схема)
blackhole_САНь
Добрый день!
На плату управления приходит напряжения с +300 и - 300 В. Схема управления собрана на м/сх UC2842B. На ней нет питания.
Очень бы помогла схема. Либо информация по smd-компонентам в транзистороподобных корпусах. Выпаял 4 штуки явно пробитые, с нечитавшимися маркировками.
Схему зарисовывал сам - но, что-то сомнительно получилось, потому очень помогла бы "проверенная".
Спасибо.
С данной неисправностью разобрался. Дело было в неправильно установленном компоненте (неправильно определенном): вместо полевика с p-каналом установил биполярный транзистор, да ещё и n-p-n.
Теперь сварочник включается,но постоянно держит напряжение 54 В (плюс/минус 2 вольта). На регулировку в режиме MIG не реагирует. С резистора регулируемое напряжение приходит на контроллер фирмы Atmel - изменяется от 0 до 5 В. Нашел вывод контроллера с которого ВЫХОДИТ напряжение регулировки - на ОУ интегратора а затем на ОУ сумматоров. Там уже напряжение изменяется в диапазоне всего лишь 1,6 В - 3,12 В. И оно никак не влияет на выход управляющего напряжения идущего на обмотку регулятора. На входе диффкаскада - драйвера мосфета реакции на кручение резистора никакой - напряжение на выходе сварочника остаётся 54 В. Где-то теряется моё напряжение регулировки в каскадах суммирования-интегрирования на ОУ (проходит через шесть каскадов).
При измерениях на ОУ заметил, что при касании одного из резисторов напряжение регулирования на разъёме очень проседает (с 18 В переменки, до 1,8 В). И не смотря на это выходное напряжение сварочника всё равно не меняется 54 В.
Обмотка управления на которую поступает это самое напряжение регулирования (18 В) не в обрыве. Может конечно кз витки, но не должно бы.
Кто может сталкивался, с подобным. Правильное ли напряжение регулировки приходит с микроконтроллера фирмы Atmel, правильно ли работают ОУ  - вернее правильные ли напряжения на входах ОУ. Зная правильные входные можно высчитать что должно быть на выходе сумматора или интегратора или просто инвертирующего усилителя.
При переключении в режим MMA отзыв на регулирование вроде есть - т.е. перем. напряжение уменьшается с 18 В в соответствии с вращением регулировочного резистора (правда как-то нелинейно изменяется). Подскажите, как должно осуществляться регулирование напряжения в режиме MIG и как регулирование тока в режиме MMA?
Прилагаю схемы, что удалось накопать в инете. Несмотря на то что они на Неон ВД-201, все почти подходят к неону ПДГ-201 (отличается плата управления с микроконтроллером Atmel - другой микроконтроллер, больше ножек, нет схемы индикации, и больше ОУ) Схему управления на ОУ рисовал сам -  возможны неточности.
Всем спасибо, за внимание к темке.
ELEKTROINTEL_NEON_VD_201_s_2009.rar
