Усилитель Mac Audio Micro X 1000 (Проблема)
nigmas
Всем привет, столкнулся с такой проблемой в усилителе звука Усилитель mac audio micro x 1000, схема немного не соотвествует, а проблема состоит в том что на выходе 50 Гц частота, сам сигнал не проходит, если на вход подаю 1 кГц (синуса). Класс Д. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, Мосфеты целые. БП исправен. Реле не щелкает. я так понимаю ОС что то с ней.
питание общие 99 вольт +- 50 вольт.
Раскачивает только 1 плечо драйвера. на ослике вижу. на второй по чемуто -25 вольт (Меандр).
Micro X 1000-TCF.pdf
Изменено пользователем nigmas
А вы сигнал на RCA входы подаёте? Или напрямую к усилителю?
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
