Замена R-24N1-A5K На B10K В Колонках Для Пк
sks1984
  • 4 месяца спустя...
В 02.09.2016 в 18:26, aww сказал:
Можете, практически не скажется
http://www.chipdip.ru/product/r-24n1-a5k/
А в замен этого, подойдет вот этот - как считаете?
https://ru.aliexpress.com/item/New-arrival-1-2-5-10-20-50-100-250-500-1000K-Ohm-Potentiometers-Single-Linear/32717665776.html
На 5кОм
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
