Умощнение Выходного Каскада Заводского Умзч
Доброго времени суток уважаемые! Возник у меня вопрос с выходом усилителя, напряжение питания +-78В при этом на выходе стоит всего по 3 пары выходных транзисторов, как я понял усилитель заточен под 8 омную нагрузку, гонять буду на 4 ома, на печатке есть разводка для ещё двух пар, если припаять туда комплектующие нужно ли вносить какие то коррективы в ток покоя и т.д.?
Фото прилагаю:
К сожалению схему приложить не могу т.к. маркировки на усилителе нет, только если плату ближе сфотографировать, может узнаете схемотехнику?
22 минуты назад, Pont 007 сказал:
Вроде есть места, для установки дополнительных транзисторов.
Именно в них и планировалось установить)
Цитата
Если не ошибаюсь стоят С4382 A1668,
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sc4381_ds_en.pdf
но у Вас, в роде бы, транзисторы в больших корпусах, а тут корпус TO220F.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, finn32 сказал:
54 минуты назад, Pont 007 сказал:
А предвыход на чём?
Все правильно
Как я понял делаю следующее:
1) Меняю предвыход на  15032/33  (если найду конечно, у нас в городе таких нету)
2) Ставлю ещё 2 пары транзисторов.
3) Увеличиваю ток покоя  (регулятором который стоит на плате) (до какого значения?)
Так же интересует улучшение качества усилителя, возможны ли доработки? Например замена конденсаторов на более качественные, имеет ли смысл быть такой идее?
2 минуты назад, DJ_Foton сказал:
Ток покоя драйверов увеличивается уменьшением номинала резистора между эмитерами драйверов
Изменено пользователем Alex_63
Я бы не стал тут что-то апгрейдить, не тот уровень усилителя.
А ток нужно увеличить не для ВК, а для замененных драйверов. Снижаем номинал резистора(ов) в эмиттерах драйверов. Обычно ток драйверов 35-40 мА, можно увеличить до 60-70, только контролировать нагрев, при необходимости увеличить радиаторы.
Изменено пользователем finn32
