Новый электродвигатель как не напороться на покрашенный б/у
Гость Председатель сельсавет
В Садовом товариществе собрали денег на новый эл. двигатель на насос воды.
Движок надо 18 Квт 3000об.
Подкажите куда смотреть и чем мерять чтоб не купить старый б/у порашенный.
Визуальный осмотр, замерять сопротивление между обмоткой двигателя и корпусом мегомметром. Обратите внимание на выводные концы обмоток - если они новые, то вполне вероятно, что двигатель новый или с перемотки. Измерение омического сопротивления обмоток для проверки их целостности. Мех. часть без частичной разборки ревизировать сложно. Имеется ввиду погружной двигатель-насос.
Внимательно осмотреть все ямки на моторе. Это шпоночный паз на валу, ямки между рёбер охлаждения, ямки под болтами и гайками крепления крышек, лап препления. Если видны следы вдавленности на лапах, следы смятия граней болтов и гаек, следы краски поверх прилипшей грязи в углублениях, следы толстой пыли на вентиляторе обдува, то значит восстановленный.
