Подключение индикатора от Электроника МП-204
Когда-то уже пробовал подключить этот индикатор к ПК. Но работал он не правильно, шкала не заполнялась постепенно, а мигала сразу вся, в такт музыке. Ну и забросил я это дело в долгий ящик.
Сегодня вот решил снова попробовать. Подал все напряжения с "родного БП". Долго мучился с проводами, правда сначала перепутал +15 -15. Ну в общем подключил. Он таки заработал почти как надо. Сигнал подавал с телефона, через усилитель. Настроил всё как надо, отключил, собрал как следует, аккуратненько. Включаю, опять та же история, мигает под музыку вся шкала целиком. Реагирует только на подстройку резистора R17, либо мигает вся, либо шкала вообще не светится. Что с ним делать-то? Че ему надо?
Кстати, на вход подавал сигнал с усилителя Звук Т2-50, приходилось накручивать побольше мощности, так как чувствительность у индикатора почему-то очень низкая. Странно, он же в приставке работал. Может К157УД хана?
Изменено пользователем Freespirit
Еще на схеме, стабилитрон, а за ним резистор R13. Так вот на плате, стабилитрон и резистор включены параллельно. Да и конденсатор С1, стоит в цепи +15.
на стабилитроне 10в всего. должно быть в районе 15в если не ошибаюсь?
Всё заработал. Был в обрыве R3, на 13к. При проверке мультиметром, сопротивление иногда плавало, решил выпаять, а он развалился.
  • 3 года спустя...
