HEP-02A бензонасос
полетела электроника в данном насосе (косоглазые уплотнительное кольцо засунули боком, в итоге плата залита бензином )
решил вытянуть плату наружу а точнее сделать новою
внутри плата собрана на микросхеме Ne555 и полевой транзистор p65nf06
R 623 (7 нога микрухи) ( 62  )
R 513 (6 нога микрухи) (51 )
конденсатор -по даташиту на микруху вроде как 100n (на 4 ногу микрухи)
остальные детали маркировка "поплыла"
транзистор планирую поставить IRF3205  так как оригинала в городе нет микруху скорее всего найду
остается вопрос в остальных деталях (по остаткам там было еще как минимум диод, диод выпрямительный (M7 ??) , 2 не опознанных смд конденсора)
плата должна дергать электромагнит
примерная работа платы   (откопал в гугле)
55мс пауза
15мс импульс
подскажите по деталях и подойдет ли такой транзистор на замену
п.с может вообще сделать блокинг генератор?
Изменено пользователем 4ipolino
Зарисуй с платы схему и выложи
Там в принципе стандартная схема включения будет
Я так понял этот бензонасос на карбовые машины вместо механических ставят или как ?
6 часов назад, vas320 сказал:
да, на карбовые
в принцыпе схема мне понятно, не понятно зачем поставлен смд резистор 102 на вывод 3 ноги и диод выпрямительный М7 начало цепи питания микрухи
Диод для защиты микросхемы в случае подключения в неправильной полярности питания
А вывод 3 - это выход на затвор транзистора
И обязательно надо ставить резистор
Без него могут возникать паразитные возбуждения
от переплюсовки там стоял диод какой то 1n**** скорее всего на несколько ампер , после диода стоит второй (скорее всего М7, полной маркировки не вижу )
стоит искать замену диоду М7 или просто поставить перемычку?
п.с за резистор спасибо, буду знать
вроде допер уже, заменил некоторые компоненты, нарисовал печатку
спрашивал о диоде Д2, что он выполняет(может удалить к чертям? =) )? извините за не адекватные вопросы =) только учусь
D1 диод серии 1N*** маркировка поплыла
D2 диод M7 smd
R1 - 100 Ом
R4 - 1КОм
R2, R3 , C2- подберу по калькулятору
C1 - 0,01
 Как я и писал D2 защищает от неправильной полярности - вместо него любой пойдёт хоть 1N4007(возьми с круглой платы эконом лампы)
А D1 он стоит параллельно обмотке бензонасоса и подавляет выбросы ЭДС при коммутации её транзистором
собрал платку, вынес платку наружу, запустил - все работает
немного греется сам насос (катушка) не знаю может я попутал что с частотой импульсов или он так с "завода" должен греться
может кто разбирал данный насос интересует какая начинка там по "дефолту"
Знаешь обыкновенные авто реле греются до 80 градусов(обмотка) руку обжигает и работают десятилетиями
Покрой плату лаком прозрачным(хотя бы лаком для ногтей)
  • 2 года спустя...
