Фонарь со светодиодом
Суть моего вопроса такая: Хочу купить фонарь такого типа как показан на картинке и вместо лампочки использовать обычны светодиод. Так как где планирую использовать фонарь электричество не проведено, то светодиод подключать к батарейке и закладывать его в лампу. Реально ли такое сделать и сколько светодиодов необходимо для того, чтобы было освещение как от 40вт лампы
А про аккумулятор подумали?
Это ватт на пять светодиод нужен. Немало.
Светодиод может быть и один. Можно и пяток одноваттных установить. Чтобы в разные стороны светили.
Этими светодиодами ничего осветить не удастся. Это индикаторные, а не осветительные.
Грубо прикидываем аккумулятор. Мощный светодиод на 5 ватт. Преобразователь для питания светодиода. Пусть кпд преобразователя будет 80%. Следовательно, от аккумулятора на 12 вольт ток потребления будет порядка 0,5 ампера. Выбираем аккумулятор, к примеру, от источника бесперебойного питания 12 вольт 7 амперчасов. 7/0,5=14 часов. Грубо, до момента разрядки аккумулятор проработает 8-10 часов.
Дальше - заряжать. Количество зарядов/разрядов ограничено. Вот и выбирайте. Может, проще провод прокинуть?
Верхний светодиод похож на одноваттные. Выбирать нужно по параметрам, а не по внешнему виду. И не забывайте, что мощные светодиоды нужно устанавливать на теплоотвод. Так что Вам желательно поискать сразу светодиоды с теплоотводами. Если, конечно, конструкция светильника позволяет.
эти светодиоды тоже не подходят?
А вариант использования на балконе фонаря на электрических батареях плохой вариант? Балкон застекленный
http://ledtop-shop.ru/catalog/svetodiody/moschnye-svetodiody/5-vt-emitter-star
вот такие вам нужны светодиоды, и плюсом к светодиоду драйвер, который даёт стабилизированный ток для светодиода.
Если светильник на балконе, то что же мешает из помещения кинуть провод под низковольтное питание или вообще не заморачиваться, и 220 туда провести, тогда и фонарь переделывать не нужно, тем более балкон застеклён.
Проблема в проведении провода на балкон (чтобы было не видно). Штробить не вариант(((
Сколько необходимо светодиодов? и если не составит труда, могли бы подробно описать как сделать освещение светодиод + аккумулятор?
Ничего сложного, если купить готовый драйвер для светодиода. Обязательно поставить на светодиод радиатор (звездочки с которой он продается недостаточно).
Думаю одного 5-ти, а то и 3-х ваттного светодиода будет достаточно. Какой размер балкона?
Схема подключения:
Выбрать светодиоды. Если Вы хотите иметь освещенность, как у сороковки накаливания, их суммарная мощность должна составлять 5-6 ватт. Включать их будем последовательно.
Приобрести драйвер светодиодов, рассчитанный на выходной ток, равный номинальному току потребления светодиода, и на входное напряжение 10-15 вольт. При этом выходное напряжение драйвера должно быть шире, чем суммарное падение напряжения на светодиодах.
Если идти еще дальше, то нужна и схема, выключающая систему при снижении напряжения на аккумуляторе ниже порогового. Иначе он, аккумулятор, быстро издохнет.
Еще нужно зарядное для аккумулятора. Аккумулятор типа CP1270 (cp1270-vision-aku.pdf) и им подобные.
Все это можно найти и на нашем форуме. Удачи!
Интересно в первую очередь про питание фонаря.
Если применяться будет 12-Вольтовый аккумулятор (гелевый, типа как в УПС-ах), да ещё фонарь будет работать не постоянно - можно без всяких заморочек посмотреть в сторону... автомобильных лампочек (ес-сно, светодиодных).
Некоторые (достаточно дорогие) лампочки - "неполярные", в них уже встроен выпрямитель и переполюсовка им абсолютно не страшна. Всё-равно будут работать. Другие - имеют "полярность подключения" согласно общепринятому убеждению, что корпус цоколя - минус, контакт - плюс. Но и они, в большинстве случаев имеют защитный диодик "от случайной переполюсовки".
Своему приятелю - на даче в туалет типа "сортир" - ставил вот такие:
Та - что на картинке сверху - светит почти как 60-Ваттная лампа накаливания.
Та что ниже - что-то треднее между 100-ой и 150-кой.
Соответственно, от аккумулятора в двенадцать с половиной вольт(даже трохи больше) - потребляют 270 мА. и 530 мА.
Другое дело - если в фонарь будет прятаться литиевый аккумулятор - естественно придётся уже самому рассчитывать и драйверы и светодиоды.
Кстати, автор - в своём третьем сообщении в этой теме - один из светодиодов указал - нормальный такой полуваттник. Чуть-ли не из серии "сверхярких". Пяток таких в светильник и ему на балконе будет видно всё...
