carcass514
Схема ВЧ модулятора
4 сообщения в этой теме
carcass514    163
Здравствуйте. Нужна схема ВЧ модулятора для вещания в пределах до 20-30м (но хватит даже и метра:lol:), но обязательное условие - вещание на частоте до 300Мгц (лучше расположиться в диапазоне 110-175Мгц, либо после 230, еще свободно до 80Мгц)
Модуляторы от видеомагнитофонов, которые попадались, вещают на 33-38 каналах, от денди попадались всякие, но слишком гадят на остальные каналы. один попадался с вещанием одновременно на 6, 41 и 67 каналах, но с кучей помех вокруг. От ВМ-12 вроде подходит под мои требования, но у себя его найти не могу
leshasoft    2
Модуля́тор (лат. modulator — соблюдающий ритм) — устройство, изменяющее параметры несущего сигнала в соответствии с изменениями передаваемого (информационного) сигнала. Этот процесс называют модуляцией, а передаваемый сигнал модулирующим.
Модулятор не при чём. Бери простую схему жучка, транзистор с подходящей граничной частотой (лучше, если она будет в 2 раза больше той, на которой планируется работать), и пересчитывай задающий кондур под резонанс на нужной частоте.
В 05.09.2016 в 17:39, Стальной сказал:
Автор не указал, какой тип модуляции он имел ввиду.
UTSource
электронных компонентов
