Умощнение XL4012 или подобной микросхемы.
tr0jan4ik
Интересует возможность и способ реализации умощнения этих микросхем. На них собрано китайцами много CC CV зарядок, а мне необходимо часто заряжать аккумы гелевые по 100-200 а/ч. Хочу собрать зарядку до 20а. Самая мощная китайская на 12а, но в реале 8 хоть бы вытянула.
вот пример китайского преобразователя
https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Price-C-D-C-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Module-7-32V-to/32624431930.html?spm=2114.30010308.3.1.ipoaYx&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=2b368471-fa03-48c0-b352-85371d25e83e
Именно. Естественно, параллелить их нужно через диодьі, если в описании не указано другое (а по другому и не получится).
Если сделать небольшой принудительньій обдув, то можно обойтись двумя модулямим (до 10 Ампер/модуль), без обдува - использовать где-то на 70% каждьій, (т.е. на 7-8 Ампер/модуль), итого набегает 21-24 Ампер сумарно.
Єти модули довольно дешевьіе, и єтим хороши. Конечно, если поискать, то наверное можно найти CC CV и на 20 Ампер, но єто будет совсем другого уровня конструкция, и другой ценьі.
Если использовать три модуля, то регуляторов тока можно поставить два - один одинарньій переменник для одного модуля (диапазон 0-7 Ампер), и второй - сдвоенньій переменник для двух оставшихся модулей (диапазон 0-14 Ампер).
Чтобьі напряжение меньше проседало, из-за падения на диодах, вьіход (после диодов) сразу нагрузить небольшой нагрузкой в 50-100 мА.
Изменено пользователем Vovk Z
была такая идея, тогда надо очень хорошо подбирать сопротивления регулирующие ток и вольтаж, +/- 1% и весь ток может уйти в одну схему. а именно какой нить транзистор на выход поставить есть идеи?
Не важно, куда пойдет ток, в пределах своих, допустим 7 Ампер.
Равномерная нагрузка важна для схем с режимом чисто CV, то есть для чистьіх стабилизаторов нпаряжения.
А здесь же - имеем СС, т.е. источник тока. Его перегрузить нельзя - он дойдет до установленного, и все.
ЕСли очень хочется поставить транзистор - можно поставить, любой, куда-нибудь. Лишь бьі перехотелось.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
