Перегорели дорожки на печатной плате
Гость Григорий
Почему перегорели дорожки на печатной плате?Помогите пожалуйста!Перегорели дорожки на печатной плате центрального блока сигнализации. Перегорели прямо от того места где в плату впаяны ножки от гнезда, в которое входит колодка с проводами от электроприводов замков дверей (уж простите за дилетантизм). В чем проблема? Замыкание в проводке у электроприводов? Предохранители на этих проводах целы! Или в самом блоке?Высокий ток?Напряжение? Могут ли радиодетали на плате "выжить" после такого?
Ток протекал большой и предохранители оказались сильнее дорожек. Это всё, что можно сказать.
Странно, что не выгорел предохранитель. Попробуй соедини тонким проводком, да по схеме прозвони и посмотри варианты, из-за чего и как туда могло столько току пойти, что аж прогорело. Там и подклиневший движок, и просто замыкание мб, да и просто расшататься мог контакт, и было искренние (обычно как ореол выглядит)
Обычно это происходит когда провода замыкают в переходных гофрах от кузова до дверей
Если хечбек или универсал то часто в гофре  пятой двери проблемы бывают
Или как уже сказали  замкнул   моторчик в какой-то из двери
А какая модель авто ?
Где тонко, там рвётся. Применительно к вопросу автора- предохранитель оказался сильнее, чем дорожка. Какой предок стоИт, на сколько ампер? А то есть любители аж сороковки впихивать.
Ну что теперь поделаешь! Дорожки сыграли роль предохранителей. Восстановите их. Затем отключите все разъёмы с нагрузками и проверьте работу устройства в облегчённом режиме контролируя напряжение на выходных разъёмах и температурный режим деталей на самой плате. Перед подключением нагрузки тщательно проверьте сопротивление каждой в комплекте с проводкой на предмет к.з. Не мешало бы проверить и номинал предохранителей. Осторожность в Вашем случае не помешает. Подсоединяйте нагрузки не сразу все, а по одной, контролируя тепловой режим платы управления.
Ну вот пожалуй и всё.
