андрей 3
хочу сделать усилитель звука
13 сообщений в этой теме
Привет, очень хочу сделать себе колонку переносную,была готовая схема -усилитель, сломал,теперь хочу сделать на одном транзисторе,не его ли я вытащил из кнопки дрели 220w напишите пожалуйста
Maks    304
" очень хочу сделать себе колонку переносную " " теперь хочу сделать на одном транзисторе " - на одном транзисторе не получится, там еще нужны будут детальки, еще транзисторы, резисторы, конденсаторы.....
Slavka    1 979
Забиваете в поисковик- схемы УНЧ, и выбираете выбираете выбираете.
vas320    513
Вот такой возьми
https://ru.aliexpress.com/item/PAM8403-Miniature-Class-D-3W-Stereo-Amplifier/1000001105333.html?spm=2114.30010708.3.29.Kukobf&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10057_10065_10056_10055_10054_10069_10059_10058_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=41700cba-4eba-4fb9-b6a0-6331f4b10907
Или он же с  регулятором
https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Bluetooth-Audio-Receiver-Digital-3W-3W-Mini-BTL-Amplifier-Board-8403-Free-Shipping/32697027568.html?spm=2114.30010708.3.287.qcPLXy&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=57484bb9-c6b3-4464-9f21-ef3f831c0e90
Вот он же с более удобным регулятором
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-High-Quality-5V-2-Channels-3W-X2-PAM8403-USB-Power-Cable-Stereo-Audio-Digital/32658161199.html?spm=2114.30010708.3.131.z1gn9a&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10057_10065_10056_10055_10054_10069_10059_10058_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=06b72f18-8cbc-4487-af30-57100c50cc6b
А вот он же но без ручки ,шнуров, и 3,5 мм разъёма
https://ru.aliexpress.com/item/PAM8403-mini-5V-digital-amplifier-board-with-switch-potentiometer-can-be-USB-powered/32464197247.html?spm=2114.10010208.100010.4.3buxfx&scm=1007.13338.33346.0&pvid=bdef83a4-6269-433e-8afa-2fdf0721c53f&tpp=1
Крашер    989
@vas320 прикинь, один и тот-же усилитель, но с гнездом под мини-джек и шнурком ЮСБи - почти на 200 рублей дороже. (в 5 раз.) :)
rocker60    903
То, что Вы держите в руках - сетевой фильтр. Для тренировки, начните с такого. Затем можете попробовать и класса повыше из приложения. Схемы простейшие! Тот, что из приложения звучит довольно таки хорошо.
Однотранзисторный УНЧ класса Зен.rar
Изменено пользователем rocker60
Гость Гость
Гость Гость
Эти схемы на одном транзисторе только для того, чтобы динамики жечь.:D андрей3, посмотрите в сторону микросхем LM386, MC1306P, KA2201, TDA2822. А фотка (фильтр) из первого поста - респект ! Именно так выглядели ранние американские транзисторы, только размером чуть поменьше были.  Почти угадали Вы :
mvkarp    3 755
@vas320, ссылки вставляются вот так. Копируете необходимую ссылку, затем:
1 - выделяете кусочек текста. 2 - жмете кнопку. 3 - вставляете в поле "Ссылка" скопированный адрес. 4 - вставляете в сообщение.
Скрытый текст
Получаете: Ссылка      на али.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Дмитрий2158
      Появился такой вот аппарат. Схемы не нашел. Помогите найти схему или определить транзистор
    • Гость Din
      Автор: Гость Din
      Здравствуйте.
      Случайно воткнул шуруповёрт Topex на 18В в розетку 220В,
      и сгорел двигатель и деталь на радиаторе,
      шуруповёрт раньше запитывал от блока питания на 12В - 12,5А,
      поменял электродвигатель на 18В,
      теперь нужно поменять транзистор или стабилизатор, но не видно маркировки,
      в интернете нашёл что может стоять P62NS047, irlz44n,
      какую роль он играет в кнопке шуруповёрта и какой поставить в него,
      И если я б купил двигатель такого же размера, но на 14 вольт, изменились ли параметры тока,
      или возможно из-за редуктора рассчитаного на 18В, шуруповёрт не так, как нужно работал.
      Спасибо.
    • Автор: 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
    • Автор: saratan
      Доброго времени суток!
      Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? Хочу для Raspberry Pi сделать переключатель USB, с помощью которого можно было бы в определённый момент подключать выбранный девайс.
      Если более подробно, то: хочу подключить к расбери два жёстких диска используя только один usb разъём. Преследую 2 цели: 1. Энергосбережение; 2. В дальнейшем хочу подключить более 4х накопителей.
      В начале думал использовать транзисторы для переключения, но на сколько я понимаю, то ток с базы течёт на эмитор и это искажает передаваемые данные. А использование реле делает устройство громоздким и я не нашёл подходящего с четырьмя входами и выходами.
      Подскажите как лучше такое реализовать?
      Как вариант можно попробовать просто отключать транзистором соединение питания, но на всякий случай я бы хотел отключать все 4 контакта.
    • Продам корпус от усилителя Fisher CA-2110E. В корпусе комплектом родные радиаторы и родной сдвоенный электролитический конденсатор Ничикон 6800*50 Вольт. Также сохранены все предварительные каскады, вся коммутация и регуляторы тембров. Т.е. извлечены только транформатор и гибридки STK Итого добавляем оконечник по вкусу, меняем 4558 на 2134 или аналогичные и получаем полный усилитель. Все переменники с фиксированным шагом, очень качественные несмотря на возраст. Площадь каждого радиатора 900 см кв. Родное питание 45-47 Вольт на плечо.  По косметике на 4, кроме днища, на нем окислы. Болтики некоторые благополучно утеряны, но с сегодняшним выбором метизов это не проблема. Цена без трансформатора 4000 р., с родным трансформатором 5000. Находится в Брянске, перешлю ТК или почтой. Вопросы сюда или в личку. Возможен обмен.
    • А кто Вам сказал, что ожидаемый коэффициент передачи 230/24 = 9,58?! Это соотношение числа витков. Весьма опосредованно с коэффициентом передачи связанное. Для понимания, почитайте не вольный пересказ Е. Комарова, а первоисточник Цыкина Георгия Сергеевича. В местах, где он рассматривает эквивалентную схему трансформатора, его КПД и, связанный с этим К тр нагруженного трансформатора. Или, по Вашему, просадку под нагрузкой дают только силовые трансформаторы? Учите матчасть, потратьте 30 секунд на перечитать собственное сообщение перед публикацией, дабы самому понять, что там написано, и не будете гонимы "на номера". Да, не за что. За это время, вместо высоконаучного теоретизирования про размеры, сечение магнитопровода, материал сердечника, индуктивность на квадрат витка (AL), могли бы сделать всё это самостоятельно. Занимает пол часа.
    • Про программное деление читал, но кажется как то слишком замудренно, попробую сделать на вычитаниях сотен, десятков и едениц. Пока мой код работает только на вычитаниях и сложении едениц, хоть код и короткий, но очень много операций происходит, а следовательно и времени. Всем спасибо за помощь, будем думать...
    • Спасибо! На этих форумах я зарегистрирован..
    • В итоге заработало идеально вот так. 2.4 кОм можно убрать и 2 кОм заменить на 4кОм, просто так удобней потом объединять несколько каналов
    • Как вы не понимаете, что я просто хочу посмотреть - что есть на складе в Питере, и выбрать нужное .  А поиск организован не хитро, а криво ...  Ладно, бог с ними.
