Усилитель Усилителя.
Можно ли включить после выхода тда 2050 пару биполярных составных транзисторов КТ827 825. Питание для них
+-42В. Подскажите схему. Качество не очень важно.
За отечественную технику!
Хотя и будет некоторый запас по току, увеличения мощности это не даст. Нужно усиливать по напряжению. Хотя бы повышающим согласующим трансом (если уж качество не имеет значения).
А причем тут Стоун? Я вот что имел ввиду:
http://cxem.net/sound/amps/amp57.php
Схема так себе, но принцип можно использовать в твоем случае.
Боюсь в итоге эксперимента получим кучу горелых деталей, если уж со Стоунколдом дела плохо идут.
А что требуется - получить 100 Вт/8Ом?
6ВТ при таком питании... :rolleyes: И трансформатор с 3 обмотками по 1000витков..
Это перебор.
Стоун я стал собирать, но слишком много проблем с ним возникает. Повожусь еще с ним. Все же лучше будет.
Мощность надо 100 вт 8ом, а дает 32 вт.
Изменено пользователем 968se
Думаешь, выбьет реактвным скачком от транса? Ну, тогда усилим микруху еще до транса (по току). Воткнем пару повторителей. (Ой, трансформаторный Стоун получается)
Если качество не важно, то что мешает применить TDA7294?
Да нет, я думал не про это:).
7294 столько даст только в импульсе, для нормальных 100 Вт ее надо в мост, но+-42 это перебор.
Посмотрите вот эту схему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14915&st=0
не в первом посте а далее, которую я выложил, для нее и печатку LFree нарисовал, правда опробовал или нет, не знаю.
ТДА 7293 у меня 1,5 года работала. Потом вместе с ней загорелся усилитель. Теперь хочу собрать что-то на транзисторах.
Я собирал тда 2030а с оконечниками кт 819\818...на однополярном питании 42V мощность около 45 ватт на 4Ома...звук не так уж и плох...усилитель безболезненно переносит 2-х Омную нагрузку)))
