Спящий режим МК AVR
Сегодня пошаманю со спящими режимами. Возможно, это глюк протеуса.
Цитата
if (!(PIND&0x4)) //обработка нажатия основной кнопки
Лучше использовать сдвиг и именованную константу, иначе можно подумать что кнопка висит на PD4, а не на PD2:
#define BTN 2
if(! (PIND & (1<<BTN)) )
Цитата
FRONT_LAMP_MODE++; //увеличиваем значение переменной режима
В Си принято капсом обозначать константы, а не переменные.
Цитата
PORTB=0x00; //выключаем все светодиоды
                        STROB_MODE=0; //отключаем режим стробоскопа
                        OCR1A=128; //переводим яркость переднего фонаря в режим "БЛИЖНИЙ СВЕТ"
                        FRONT_LAMP_MODE=0; //устанавливаем нулевой режим
                        sleep_cpu(); //отправляем МК в СОН
                        break;
не увидел запрещения-разрешения прерывания INT0. Без этого оно будет вызываться постоянно пока кнопка нажата.
Цитата
sei(); //глобально разрешаем прерывания
    counter_init(); //инициализируем счетчик
    port_init(); //инициализируем порты
    PWM_timer_init(); //инициализируем ШИМ
    int_init(); //инициализируем прерырвания
    sleep_init(); //инициализируем режим сна
    sleep_cpu(); //засыпаем
разрешать прерывания стоит после настроек а не до них. Еще неплохо бы явным образом сбросить флаги прерываний.
Часть моих наработок.
55 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Было бы здорово! Заранее спасибо!
Поправил, правда это делается в регистре GICR, то есть
GICR |= (1<<INT0) //разрешаем прерывания
GICR &= ~(1<<INT0) //запрещаем прерывания
При включении прерываний, по умолчанию включено прерывание именно по низкому уровню на INT0, остальные виды прерываний уже настраиваются в регистре  MCUCR.
Так же учту все остальные поправки. Спасибо!
Правда всё равно немного не понимаю, выглядит это всё вот так:
sleep_cpu(); //отправляем МК в сон
а как же же МК должен проснуться, если прерывания мы запретили?...Вот сейчас проэксперементировал и сначала запретил прерывания, а потом разрешил, после чего МК у меня успешно заснул. Но теперь не хочет просыпаться, сколько кнопку не тыкай...
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Заметил интересную особенность, в Протеусе у меня МК просыпается даже если я вообще никак не инициализирую прерывания!
То есть даже если закомментировать эти строчки. МК всё равно просыпается при появлении "ЛОГ.0" на PD2.
//GICR |=(1<<INT0);
//sei();
Теоретически это ведь не возможно?
А я понял почему! У меня в процедуре инициализации таймера-счетчика есть вот такая строчка SREG = (0x80), которая устанавливает в единичку бит I, регистра SREG, который в свою очередь и включает глобальные прерывания.
Проверил. Вот этот набросок работает нормально. Единственное что по низкому уровню протеус генерирует всего одно прерывание, хотя должен постоянно. В моем коде используется файл pinmacro.h, это макросы для удобной работы с портами. Он есть по ссылке в моей подписи, но и без того несложно понять.
Прерывание разрешаем только перед уходом в сон. Иначе оно будет отъедать 90% скорости на постоянный вызов пустого обработчика. А после выхода из сна - запрещаем. Грубо говоря, не акцентируясь на конкретном прерывании, так
	sei(); //разрешаем прерывание только когда оно нужно.
	sleep_cpu(); //эта команда не завершится пока контроллер не проснется
	cli(); //и уже когда он проснулся, снова запрещаем прерывание
sleep_my.c
7 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Сразу после выхода из сна убеждаемся что кнопка ТОЧНО нажата а не была короткая помеха, иначе снова уходим в сон(цикл постоянного входа в сон, пока не будет установлен фак
Подскажите пожалуйста, как лучше и проще это сделать в моем случае?
Цикл на 10 итераций, внутри задержка на 2..4мс и считывание кнопки - если минимум 5 раз подряд кнопка нажата, то засчитать нажатие иначе - переходим к команде входа в спящий режим.
1 час назад, Alexeyslav сказал:
Цикл for как я понимаю?
Можешь и for, в языке множество способов организовывать циклы, вплоть до разворачивания в линейный код...
11 час назад, Alexeyslav сказал:
Можешь и for
Этот цикл лучше записать вначале main не трогая весь остальной код что у меня есть уже?
А смысл тогда? Проверка нужна везде где ждёшь нажатия а не только на старте...
2 минуты назад, Alexeyslav сказал:
А смысл тогда?
Плоховато понял, не могли бы Вы хотя бы в общих чертах набросать эту мысль в коде?
Если у тебя проверка на нажатие только в начале цикла, то туда и ставь. А смысл такой проверки - чтобы отсеять ложные срабатывания и не реагировать на дребезг. Иначе, контроллер же очень быстрый - воспримет дребезг как сотню нажатий и за это время 100 раз успеет поспать и что-то сделать согласно алгоритму. В принципе, может хватить лишь одной проверки спустя 20-40 мс после первой регистрации нажатия(срабатывание прерывания и выход из сна), но к хорошему надо привыкать и стараться делать как надо - потом этот алгоритм ещё в какой проект утащишь и т.д.
Вчера набросал, вроде работает как надо, когда красиво допишу, здесь выложу для проверки, если вас не затруднит.
Здравствуйте! Пишу программу для Atmega8a на Atmel Studio 7, эмулирую на Proteus 8. Решил ввести режим СНА так называемый  POWER DOWN для остановки тактового генератора (внутреннего или внешнего- без разницы).  Накидал строки для подготовки, сна и выхода из сна... Но! некорректно работает выход из сна. Родной атмеловский сайт и прочие мурзилки говорят, что при выходе из сна МК должен ПРОДОЛЖИТЬ работу с места спячки, а у меня чего-то поучается сон-и сразу после выхода из сна - в начало заголовка main по коду. Да, еще, выход из сна обеспечивается по INT0- так мне нужно.
Код ниже:
// ATmega8a
#define F_CPU 1000000UL // частота МК 1МГц
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h> // здесь описаны режимы сна
#include <avr/io.h>  //  Подключили описание контроллера
#include <util/delay.h> // Подключили библиотеку задержек
int main(void)
    DDRD = 0b00000000;
    DDRC = 0b00110000;
    PORTC |= (1 << PC4);
    _delay_ms(1000);
    PORTC &= ~(1 << PC4);
    _delay_ms(1000);
                                     // set sleep mode
        GICR|=(1<<6);               //разрешаем прерывание по INT0
        GIFR|=(1<<6);
        MCUCR|=((0<<1)|(0<<0));     //прерывание по 0 сигнала на INT0
        sei();                      // разрешаем прерывания глобальные
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
        cli();
    while(1)
            if (PINC &= 1<<PC0)
                            // плюс внутри while планируется писат сой код....
                            // sleep_mode() has a possible race condition
        sleep_enable();
        sei();
        _delay_ms(1000);
        sleep_cpu();        // тут засыпаем и с этой же точки проснемся (по идее???   и дальше продолжить вниз по коду, зажечь диод на PC5)
        sleep_disable();
        GICR|=(0<<6);       // отключить прерывание по инт0
        GIFR|=(0<<6);
        PORTC |=(1<<PC5);     // идентификатор того что программа после сна выполняется дальше не перескакует в начало на main
        sei();
Просто нужно именно, чтобы код продолжал выполняться дальше после сна, т.е.  не блымал светодиод на РС5, а не перескакивал на main в начало.
son.c
SLEPP_MODE.pdsprj
SLEPP_MODE.pdsprj.AdminPC.Admin.workspace
А обработчик прерывания вы написали? При возникновении прерывания идет прыжок именно в обработчик и только после него обратно в программу. Если прерывание не нужно, объявите его как EMPTY_INTERRUPT(INT0_vect); вместо обычного ISR();
