Две телефонных линии- один аппарат
mal333
Нужна схема устройства, в которую будут заведены 2 телефонных линии и подключен 1 ТА. Входящие вызовы телефон должен принимать от 2-х линий, а набор - только в одну. Те 2 схемы, что найдены в интернете, не подходят- одна из-за перегруженного функционала, а вторая из-за поляризованного реле. Нужна максимально тупая и простая по описанию выше.
"Максимально тупая и простая" - как раз на поляризованном реле.
Когда-то делал такую. Прекрасно работала.
Там есть недостаток- при разговоре если поступает вызов схема рвет разговор и переключает на вызывающую линию. Мне нужно чтобы такого не было, пусть хоть на чем будет схема тогда. Вот тот вариант, который найден, видимо что-то можно убрать или добавить для этого, а что- не знаю.
В журнале Мурзилка Радио был цикл статей по применению PIC-контроллеров в телефонии. И куча готовых конструкций, в том числе и мини-АТС. Все исходники программ выложены на их сервере, перепишите под свою хотелку.
Спасибо, но разве теперь без микроконтроллера уже и светодиодом не поморгать? Это избыточно, скорее всего можно все на логике собрать, а то и вовсе без нее.
Указанного Вами "недостатка" нет в принципе. Псевдопроблема.
При поднятой трубке линия переключена с коммутатора на трубку. По крайней мере - так было у меня. Поэтому повторный вызов по другой линии просто не проходил на коммутатор.
На логике собрать - без проблем. Есть один затык: нужен отдельный БП для питания всей этой "лепестроники". А поляризованное реле запитывается непосредственно от вызова.
Уважаемый Falconist, не трудно ли Вам будет указать на вашу схему?
И запитать схему от самих же линий никак?
Изменено пользователем mal333
Душа моя! Это делалось больше 25 лет назад. Для лаборатории. Один телефон без номеронабирателя местная/городская линии - только на вход для лаборантов. Два других с номеронабирателями стояли в комнате врачей, для входа и выхода на обе линии. Реле - РПС32 на 27 В (одно такое лежит у меня до сих пор).
Схему надо вспоминать. Но у нее был один существенный недостаток: входящий звонок перебрасывал реле на эту линию и оно оставалось висящей на ней, пока не приходил звонок со второй линии. Что, к сожалению, не подходит к Вашей "хотелке". Поэтому и не вижу особого смысла в ее восстановлении.
И где же ссылка???
Просто интересно, что наваял народ после меня?
Благодарю. Если будет время - попробую что-то придумкать.
Какие ТА у Вас имеются в наличии? В них можно влазить или схема должна быть полностью автономной?
Схема д/быть автономной, телефоны- обычные, электронные, с тоновым набором (это важно).
Для этих целей подходит МС 1059кн2. Если ей на вход С подать сигнал поднятия трубки, а на DB и DA - сигнал звонка, то, имхо, получается очень даже отлично. Только с заказом такой МС проблема.
А нет, там с приоритетом никак, :( только что-то городить дополнительно.
Формализовал вопрос и вот что получилось после упрощения: тел.линия Л2 подключается к аппарату только при входящем от нее звонке и положенной трубке. Поднятие трубки - удержание текущей линии. Итого если  звонок=лог.1, положенная трубка=лог.1 то выбор линии Л2 происходит по схеме И, во всех остальных случаях- Л1. Мониторим поднятие трубки, поступление звонка и.. ответ где-то рядом :)
Молодца! Правильно сформулированный вопрос содержит не менее 50% ответа на него.
Гляньте-ка вот это устройство. Можно взять за основу. Хотя бы принцип его работы. При поступлении сигнала по Л2 оно переключает реле на эту линию, удерживает какое-то время и по его истечению возвращает на Л1. Можно добавить кнопку для ручного ускоренного возврата на Л1.
Спасибо, просматривая ваши мемуары видел ее. В первом приближении вырисовывается вот такое добро:
Выход управления на полевик или тиристор, чтобы переключать как по схеме с олдоктобера.
