ИН,ИВ (Пополняемая)
Блок с комбайна, ресурс не большой, там датчики летят, из за них блоки снимают и ставят другое
За Ваши деньги перешлю куда угодно :)
Всякая всячина
Понял, до разбомжевания светили ярко, не успел забрать целиком:(
Всякая всячина
линейка продана
модуль из 4 ламп - осталось 23 штуки
Часы таймер от ВМ12
по 300 р + почта
200 р, выкушены КМки, выпаяны кнопки
по 100 р.
200 р
Изменено пользователем жорик555555
Всякая всячина
Часы Таймеры - 2 шт за 500 р. все 3 за 600 р.
Платы с ИВ9 закончились
Договорная
Всякая всячина
красненькие почём? уж больно затёртые они у Вас...
Изменено пользователем СЕРСАР
Добавление
Предлагайте, договоримся, Вы еще затертых и облезлых не видели:)
Красные бронь
Всякая всячина
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
