6 часов назад, mvkarp сказал:
Какие предлагаете проверить и на каких обоснованиях?
Не то что предлагаю, спрашиваю. А спрашиваю на основании того, что при переполюсовке конденсаторы электролиты могут портиться. Ну и симптомы, когда в замере вместо -2 +35 такое чувство, что по цепи питания что то не так идет и ноль ушел куда ближе то к -35.:)
1 час назад, Радиосталкер сказал:
Я тоже не дурак и перед этим проверил и конденсаторы и диодный мост притем трижды. Дефектов на силовых кондеров я не заметил, еще отпаял провода питания от платы - то на каждое плечо показывало 28,6в - 0в - 28,6в - если напряжение есть, значит конденсаторы и диодный мост в порядке?
Я дурак, потому просто спрашиваю. При неотпаяных от платы проводах питания на плечах так же 28,6в - 0в - 28,6в?
Автор наверное убежал и больше не вернется :)
Froster,  ноль ушел к -35 В:) тоже новое. У автора весь ВК перегорел и уташил в мир иной скорее всего УН.
Вот еще нубский вопрос, когда ТС говорил, что черный щуп на землю, так понимаю это та точка на схеме, которая помечена цифрой 9 и гостовским значком земли, а не минус диодного моста VD5?
Изменено пользователем fr0ster
Да, правильно. Относительно общего провода и делаем измерения.
36 минут назад, fr0ster сказал:
...при переполюсовке конденсаторы электролиты могут портиться. Ну и симптомы, когда в замере вместо -2 +35 такое чувство, что по цепи питания что то не так идет и ноль ушел куда ближе то к -35.
А здесь неправильно. Электролиты, конечно, могут "портится" при переполюсовке. Но при этом обычно взрываются. Если же Вы предполагаете, что они изменили свои параметры, то это вылезет боком в другом выражении. Единственный конденсатор, который может быть неисправен (иметь высокий ток утечки или вообще быть закороченным) и влиять на изменение постоянного напряжения на выходе, это С7. Если он закорочен, то цепь обратной отрицательной связи по постоянному току станет не 100%, что приведет к изменению постоянного напряжения на выходе. При этом, заметьте, напряжения питания остаются в норме (без выходных транзисторов). А если подключают выходные транзисторы, то большой ток через них просто перегружает трансформатор. Чуть ли не закорачивает его. Вот напряжение и снижается.
Да
6 часов назад, Elektronics сказал:
Я никуда не убегу пока не заработается усилитель и не пойму в чем была причина, точнее последствии, когда утащил в иной мир усилитель после переплюсовки
5 часов назад, fr0ster сказал:
Еще прикол в том что земля в самом усилителе и на питание "ноль" т.е. общий - они разделены как по схеме. И когда на правом канале рабочем усилителе, я эту землю соединил с общим с 9 выводом т.е. ибо усилитель не работал пока я землю с платы не соседнею в общую землю,
Изменено пользователем Радиосталкер
5 часов назад, mvkarp сказал:
Выпаял я С7, картина та же, постоянка 24В теперь выдает. Ничего не меняет. Кстати С7 100% даже 1000% рабочий
Затем я выпаял VT13 и VT14 и все ровно идет постоянка, только на 1В меньше стало
Уже такое чувство что я этот гребанный усилитель в окно выкину, ибо нервы у меня не железные
@минздрав, Вы ведь тоже, небось, про какую-нидь грыжу читали. И скальпель у Вас есть. :) Возможно, не понимает, что и к чему.
@Радиосталкер, теперь в оставшейся схеме измерьте напряжения (обозначенные на схеме) и приведите их рядом с напряжениями от разработчиков. Только шрифт уменьшите относительно того, что в схеме в начале приводили.
Может, хоть это позволит что-то выявить. Если нет, то дальнейший удаленный ремонт становится практически бесполезным.
Другой канал, кстати, работает? А то я что-то упустил про него.
Кстати народ! Все я нашел причину, спасибо что хоть кто то пытался помощь, я наладил и вроде работает :lol:. Причина была в том что я общую точку с платы усилителя не соединил с общей точки усилителя, т.е. корпуса.
Обратите на внимания что на схеме УМЗЧ где входной сигнал поступает только одна общая точка это С1, С3, R1 и С7 соединяют с общей точки усилителя, а вот "земля" с питания, корпус уса и с выхода на громкоговорители отдельно...
как только соединил между собой две земли - тут же постоянка пропала и заиграла музыка
Я конечно все понимаю но этого я не понимаю
В общем объясните почему на схеме сигнальная земля отдельно от общей землей?
Я конечно отключил все, и защиту АС, и предусилитель и корректирующий усилитель
@Радиосталкер, взять бы ремень, да по заднице! :)
По схеме все соединяется как нужно. Точка 9 платы соединена с общим проводом всей схемы. Проглядели её, что ли?
57 минут назад, mvkarp сказал:
Все правильно! Вот схема и обрати на внимания что сигналный провод с общим проводом она отделена от общей земли и не только на усилителе но и в корректирующем усилителе и в предусилителе тоже, силнальный отдельно и общий тоже отдельно
На схеме все указано верно. Читайте Буквари!
11 минуту назад, Радиосталкер сказал:
сигналный провод и общая точка она отделена от общей земли
А вот как это понимать, мне не ясно. Для чего объединять сигнальный провод и общую землю? И что Вы считаете Общей точкой?
Можно список рекомендованных букварей или ссылку на список или хоть пальцем покажите в какую сторону за списком идти, если не затруднит...
Отправлено с моего Che2-L11 через Tapatalk
Здесь где-то есть темы для начинающих, и про буквари тоже. Поищите. Автор Борисов считается для совсем начинающих самым популярным.
1 час назад, mvkarp сказал:
Общей точкой я считаю вот например двухполярное питание с общей точкой и с этой точкой когда я строил усилители мощности я соединял и с сигнальным проводом и выходом и с питанием одновременно. А в амфитоне получается что питание и выход соединяется с общей точкой, а вот сигнальный с общим проводом отдельно
