Сгорела светодиодная лампа Feron. Можно починить?
Привет все!:acute:
Купил недорогую светодиодную лампу-экономку Feron. Через месяц работы она сгорела.:( Вот уж действительно, жадный два раза платит. Надо было брать Maxus. Теперь лампа не светит и негромко гудит, как обычно гудят трансформаторы. В темноте видно как мерцают несколько светодиодов. Я ее разобрал. Можно ли починить? Подскажите какие заменить детали.
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
По своему опыту посоветую брать лампы с расширенным диапазоном напряжения в зависимости от мощности .Маломощные могут быть от 100 вольт , 12 ватная от 150 вольт . В них ставят нормальные преобразователи с ограничением тока , что для светодиодов самое главное .По вашей лампочке - скорее всего сгорел один или несколько светодиодов.Я бы выбросил...
Любители?
Профессионалы!!!
При желании все можно починить. Я раньше чинил "энергосберегайки" когда они только появились, вначале даже интересно было, дают на ремонт 10 ламп - из них 5 - мои, в счет оплаты :). Пока не скопился мешок балластов (тех, что остались в счет оплаты). Потом то же самое стало происходить с led светильниками...
По теме: починить можно, может даже нужно, но только в целях самообразования. Подсказать, какие заменить детали, по фото нереально. А перепайка диодов на алюминиевой плате требует некоторого навыка.
Не знаю насчёт профессионалов штопать изделие №2, но с таким-же успехом благополучно "кончаются" через пару-тройку месяцев и дорогие светодиодные лампочки. Те, что от штукаря и более. Это - уже не одноразовые "сберегайки".
Друг работает на одном предприятии Газпрома электриком. Там все люминесцентные лампы заменили на светодиодные в аналогичном исполнении. То есть тупо подходящие для замены в светильники вместо "трубок", только стартеры нужно выкрутить. Так регулярно вылетают (не реже люминесцентных), причём светодиоды живы, летит драйвер. Я одной такой драйвер заменил на балластный конденсатор с выпрямителем, второй год работает.
Починить можно, если научитесь отыскивать  неисправные светодиоды и выпаивать их из платы. Цоколь очень просто снимается, разгибая аккуратно развальцовку.
У меня - при подаче напряжения на плату светодиодов... - они все светят.
Не работают драйверы.
Я выпаял и прозвонил плату с диодами. Не прозванивается вообще, даже когда выставляю тестер на 2000 кОм. Подавал напряжение 3 вольта - не горят. Какое надо к стати? Подозреваю что диоды в плате подключены последовательно, лол. Завтра срисую дорожки платы при дневном освещении и выложу фото.
Ну не знаю как насчёт 3-х Вольт... У меня на платке - 9 светодиодов последовательно.
Я примерно "прикинул" по 3 Вольта падения на каждый и подключил для пробы 36 Вольт через ограничитель тока на кренке.
Ток задал "ни себе ни людям" - 8 мА. Плата светодиодов - рабочая...
Для проверки светодиодов использую блок питания на 30 вольт с резистором 2 кОм. Ток получится не более 15 мА, что безопасно для любых светодиодов. Проверять лучше каждый светодиод поодиночке, для этого есть щупы, сделанные из швейных иголок.
Чинить или не чинить это вопрос, а на запчасти можно оставлять.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Я у себя уже пару таких лампочек вернул к жизни ради интереса. Дефект был в одном из светодиодов. Определить несложно - при перегреве на нем нетрудно разглядеть темную точку. Просто ставится перемычка на его контакты - и снова в строю!
