включение света по хлопку
Здравствуйте, хочу создать включение отключение света по двум хлопкам ...В интернете заказал микрофонный датчик на компараторе (даёт логический 1 при громком звуке), пока датчик едет решил создать прошивку (attiny13 в codevision).
Создал прерывание по таймеру куда записывает сколько ms прошло, и прерывание по внешнему выводу int0 записывая в переменную d++ (куда хочу подцепить датчик).
прерывания по микрофону
(d=0) начальная стадия ...кода нет, мк считает свои ms и скидывает в основном цикле при достижении 700 ms.
(d=1)  При первом прерывании датчика обнуляем насчитанное ms до нуля, и ждём второго прерывания, не ранее чем через 700 мс (после этого времени в основном цикле сбрасываю d=0 во избежании случайного срабатывания по постороннему шуму =  если микрофонный датчик дергает ногу по шуму)
(d=2) если ms прошло больше 200 и меньше 600 инвертируем одну из ног микроконтроллера (включаем или выключаем свет)
В основной программе после любого прерывания через 700 мс скидываю переменную d в начальное состояние d=0.
Суть при реальном симулировании (тыкая на кнопку) и виртуальном бит не инвертируется (свет не включается) есть подозрения что ошибся в этой строчке
 /*    case 2: //если d=2 и ms больше 200 и меньше 600 инвентируем порт 4
     if (ms>=200 && ms<=600)
      PORTB.4=~PORTB.4;
 else
           d=0;
Прошу помочь найти ошибку или подсказать что следует изменить.
//////////////////////////////НИЖЕ КОД//////////////////////////////////////
#include <tiny13a.h>
int ms,d;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
d++; //добавляем d еденицу при прерывании
switch (d) {
    case 0: //если d=0 бездельничаем
    break;
     case 1: //если d=1 ставим переменную в ms в 0 (если ms превысит 700 в основном цикле скинем d на 0
             // и снова бездельничаем)
     ms=0;
    break;
      PORTB.4=~PORTB.4;
     else
           d=0;
    break;
    default: d=0; //на волшебный случай если d насчитал больше 2
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) //прерывание по таймеру добавляет 1 мс в переменную мс
ms++;
TCNT0=0x6A;
void main(void)
CLKPR=(1<<CLKPCE);
CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
DDRB=(0<<DDB5) | (1<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
PORTB=(0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (0<<WGM00);
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x6A;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (1<<TOIE0);
GIMSK=(1<<INT0) | (0<<PCIE);
MCUCR=(1<<ISC01) | (1<<ISC00);
GIFR=(1<<INTF0) | (0<<PCIF);
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
ADCSRB=(0<<ACME);
DIDR0=(0<<AIN0D) | (0<<AIN1D);
ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
#asm("sei")
while (1)
       if (ms<=700) //после первого прерывания на int обнуляем мс и если он досчитает до 700 скидываем d
       //ну и постоянно скидываем d в ноль чтобы начинать счет от датчика с начала
       d=0;
Изменено пользователем boogoo
9 минут назад, boogoo сказал:
А почему не там же, где инкрементируете ?
Это потенциальная ошибка (не в Вашем конкретном случае, а в общем). Когда делаете счётчик до какого-либо значения, всегда проверяйте его переполнение там, где модифицируете. Как минимум, это будет атомарно.
Что касается Вашей проблемы. Почему бы не прогнать пошагово программу от события до события ? Тогда сразу выяснится проблема.
И за это спасибо ...я совсем зеленый ...отладку не умею делать ...и опять немного глупых вопросов
1. В протеусе можно шагать по коду ...а можно ли в нем следить за переменными и вносить свои числа в неё?
2.Ну и если поделитесь пример (ссылка) на информацию по отладки из кодевижена на средствах атмел студио 6 или 7 буду рад (у меня из кодевижена прыгает только в 4.19 atmel studio) или намек на другую программу(мы) для отладки кода после кодевижена ...тоже буду рад!
19 часов назад, boogoo сказал:
Следить можно - окно Watch. Изменять значения нельзя.
