Мощный музыкальный центр Midi LG CM9950
Palman11
Только что, RaYman_Max сказал:
Заявленная потребляемая мощность всего устройства в 320ватт как бы намекает.
Но выходная на ас сколько????
Только что, Palman11 сказал:
У меня такой усилитель он слабей ?
Wharfedale Pro MP-1200 — сверхнадёжный профессиональный усилитель мощности с высоким выходным током, предназначенный для работы в составе комплектов, к которым предъявляются самые высокие требования. Обладая массивными тороидальными трансформаторами, вентиляторами охлаждения с автоматической регулировкой скорости и рядом продвинутых систем защит, усилители Wharfedale Pro MP-1200 обеспечивают ультимативную звуковую точность в самых жёстких условиях эксплуатации.
  • Выходная мощность на нагрузке 8 Ом (1% THD) 2?260 Вт
  • Выходная мощность на нагрузке 4 Ом (1% THD) 2?400 Вт
  • Выходная мощность на нагрузке 2 Ом (1% THD) 2?640 Вт
  • Мощность в мостовом режиме на 8 Ом (1% THD) 800 Вт
  • Мощность в мостовом режиме на 4 Ом (1% THD) 1280 Вт
  • Частотный диапазон (±1 дБ, 4 Ом) 20 Гц—20 кГц
  • Частотный диапазон (±3 дБ, 4 Ом) 5 Гц—50 кГц
  • Отношение сигнал/шум (20 Гц—20 кГц) 100 дБ
  • Искажения (SMPTE-1M) менее 0,05%
  • Разделение каналов 76 дБ
  • Коэффициент усиления по напряжению 35 дБ
  • Скорость нарастания сигнала >30 В/мкс (стерео), >50 В/мкс (мост)
  • Демпинг-фактор более 300
  • Класс AB
  • Входные разъёмы XLR + 1/4? Jack
  • Входная чувствительность (4 Ом) 0,775 В
  • Входное сопротивление 20 кОм (бал.), 10 кОм (небал.)
  • Выходные разъёмы винтовые клеммы + Speakon™
  • Размеры 133?483?355 мм
  • Масса нетто/брутто 21,5/23 кг
Дык, это измерять в полевых условиях надо. Или искать сервисный мануал/распотрошить его и определять по комплектухе.
Изменено пользователем RaYman_Max
Выходная мощность
Общая 4400 Вт
Фронтальная колонка (лев. / прав.) 1200 Вт х 2
Центральная колонка
Колонка объемного звучания (лев. / прав.)
Сабвуфер 1000 Вт x 2
Немного сбивает надпись сабвуфер - может его мощность входит в состав фронтальных колонок
Там ещё написано что количество каналов  6.2
Даже если предположить что КПД БП 90% и КПД усилителя(Д класса) 90%
То получится 320 х 0,9 х 0,9 = 259,2 Вт
Делим на 2 получаем 130 Вт на канал
Только что, vas320 сказал:
Выходная мощность
Общая 4400 Вт
Центральная колонка
Ну зато качает басы бомбят как 1000вт  но высокие и средние не какие одни басы. У нас в клубе два саба по 1200вт динамики18 упорного типа один усилитель весит почти 40кг экстрим .и два сателлита динамики 15 по 1200 усилитель крест  вес 20кг аудио  там чувствуется качек . А тут какое то шило 4400вт у меня шок.    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=72314
Изменено пользователем Palman11
Как бы громкость измеряется децибелами ,а не ватами мощности да и слышим мы разные частоты с разной громкотью
Мощность таких аппаратов не превышает 50-100Вт
Долбит это ? когда по голове давит 80гц до тошноты?
20-30гц слышно тихо зато при 30-50 вт прыгают в защёлках двери ,ползает посуда по столу
Зачем тогда вт пишут? на концертных субах примерные частоты.
  • Сабвуфер, Низкочастотная система
    Компоненты 15"
    Диапазон частот 40-400 Гц
    Частота раздела 250 Гц
    Чувствительность 97 Дб (1Вт/1м)
    Мощность пост/пик 400/1600 Вт
    Компоненты 2х15"
    Диапазон частот 38-400 Гц
    Чувствительность 100 Дб (1Вт/1м)
    Мощность пост/пик 1200/4800 Вт
4 часа назад, Palman11 сказал:
Всё для вас, родимых. Написать децибелы - вы будете жаловаться, мол, неприлично пишут, а тыщи ватт  - и вы повелись, тут как тут, шуршите бумажником.
  • 5 месяцев спустя...
В 10.09.2016 в 00:04, RaYman_Max сказал:
это не максимальная его потребляемая мощность , а полезная реальная максимальная в разы больше будет. а реально на выходе будет около 2 кВт.
В 10.09.2016 в 11:09, Palman11 сказал:
    Компоненты 15"
    Компоненты 2х15"
В 10.09.2016 в 16:29, минздрав сказал:
возьмите токовые клещи и замерьте будет где то 10 ампер и пикковать будет до 13-14 ампер
Да уж, мощность указана при 25% искажений...
AUDIO
Amplifier Output Details
1000 Watt - 8 Ohm - at 70 Hz - THD 25% - 2 channels
850 Watt - 8 Ohm - at 1 kHz - THD 25% - 2 channels
350 Watt - 6 Ohm - at 8 kHz - THD 25% - 2 channels
взято отсюда:
https://www.cnet.com/products/lg-cm9950-mini-system/specs/
