Как собрать портативную колонку?
djSerzh
22 часа назад, oldmao сказал:
Что за акустика на фото?
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
От какого-то катушечного магнитофона 15АС-чего_то_там. Сам магнитофон после пары (а может и трёх) десятков лет хранения в гараже у тёщи был выкинут (заржавел вусмерть), а колонки оказались живы, резиновые подвесы у НЧ динамиков мягкие, работают отлично.
Изменено пользователем oldmao
В 12.09.2016 в 23:00, musa56 сказал:
Не  спешите. Там же есть и на большую мощность
точно , а я чё то туплю, а какие на большую мощность то
Вот например. Только не забудьте, что мощность, она не из воздуха берётся. Чем мощнее - тем тяжелее аккумулятор и колонки таскать придётся.
12 часа назад, oldmao сказал:
Вот например.
Но тут есть еще один нюанс. Если мы хотим чтобы колонка играла на 5 ватт усилитель должен быть в несколько раз мощнее чтобы отрабатывать без искажений пики громкости по низким частотам. А так они просто будут обрезаться из за насыщения выходного каскада. Но это для меломанов. Если хотите просто чтобы было громко на это можно не обращать внимания. К стати видел ссылки на PAM8403 а мостовом включении.
35 минут назад, oldmao сказал:
В РАМ8403 уже два моста.
Ну да не посмотрел внимательно. Но в любом случае от одной батареи он не получит свои 3 ватта а две не потянет микросхема.
Изменено пользователем musa56
Хотя вопрос поднимался, но остался без явного ответа - что за динамики у автора темы? Если широкополосные, то все норм, А если нет - то ждем от него следующую тему - какие динамики мне нужны к приобретенному усилителю...
Автору темы не мешало бы почитать умные книги хотя бы о типах и классификациях динамиков, т.е - пару-тройку страниц  по этой теме из то го же инета.
Изменено пользователем Oberon64
2 часа назад, Oberon64 сказал:
Судя по тем данным что он дал какой нибудь среднечастотник. маленький может и высокочастотник. На такие мощности вряд ли будет по другому. Исходя из этого и идет обсуждение
вроде забыл название ас,там 2х полоска нч на 10гд-30е  ,вч 3гд-31
Ну если взять большие эстрадники,то и 3вт не мало для дома например ноэма 100гдш-47
600гдн-14 от ватт 10-20 раскачивает входную железную дверь,начинает стучать в замке,на нч-сч размер решает
В 10.09.2016 в 13:36, djSerzh сказал:
У меня есть один динамик 4 Ома и 3 в, и второй динамик LG speaker system model: LHS-T6345T 6 Ом и 50 в макс. мощностью.
djSerzh - пока не будет двух совершенно одинаковых динамиков - ни о каких подключений или разработок говорить совершенно не стоит....ну, если конечно вы не хотите стерео .
А так класс Д памка8403 от китаёзов (уже запаенная в модуль на АЛИЭКПРЕС) вам в руки - только так.
Ну а если хотите коноёбится, то есть масса, как транзисторных, так и микросхемных решений - только определитесь с выходной мощностью и питающим напряжение - что из них  есть в наличии. И сообщите в форум. Кто-нибудь да поможет.
P.S.Только на прямую динамики не надо подсоединять к
Цитата
планшету или ПК
Прошу прощения за запоздалый ответ.
2 часа назад, MiSol62 сказал:
Ну во первых может ему стерео и не нужно. И опять же какую мощность он получит от одной банки. 3 ватта это при 5.5 вольтах
